Вопщем такой момент, машина механика 190лс, идёт хорошая вибрация когда держишься за коробку, на 140 км чувствуется вобще, чё за хрень может быть??? вибрация идёт только от ручки, по кузову её нет . Что может быть ???
На холостых вибрация есть (на нейтрали)?
Если да, то подушки крепления двигателя и коробки. Если нет, то кардан.
ps может быть масса причин, но это наиболее вероятные.
На холостох практически нет вибрации, при разгоне увеличивается :( а если кардан, что делать то???
для начала проверить на подъемнике, и если он, то менять пока раздатке не досталось!Цитата:
Сообщение от Iv2120
Ндааа, на 77 тыс. в япе был пройден ТО, машина бралась с аукциона с оценкой 4В, во владике поездила 3 месяца, и я на ней 2, неужели так можно было ушатать машину??? :(
180 едет легко по октябрьскому, вибрация есть по ручке, но не прям уж такая сильная, что может ещё быть??? Кардан уж серьёзно прям так звучит.... :)
Сьездил на Матэ Залки, посмотрели всё ок, вибрация идёт вроде как с заднего колеса правого, говорят проверить балансировку.. Больше вариантов нет... хОТЯ балансировку делал неделю назад, хз короче... Может в яму залетел, хотя вроде не было, диски не гнутые....
у меня точно такая же машинка. Но вибрация наоборот на холостых в ручку отдает. А на оборотах наоборот выравнивается и не чувствуетсяЦитата:
Сообщение от Iv2120
