Доброго времени суток! Купил недавно Forester 2007г. европеец, обратил внимание, что руль смотрит немного в сторону левой двери. Авто в авариях серьезных не был, со слов бывшего владельца (хороший знакомый). Это нормальное явление или нет?
Снять руль и поставить как нужно.. или поправить на "развале-схождении"
На '07 годе не советую снимать руль. Максимум развалом.
Руль располагается, как положено, при прямо поставленных колесах, и не тянет в сторону при отпускании руля. Сама плоскость руля развернута к двери. Если на других машинах руль смотрит ровно на тебя, тут нет...
Может сама баранка погнута?
До конца не уверен(на 07 годе) кажется там есть регулировка в этой плоскости(непосредственно крепление рулевого вала к кузову)
Может быть, но не знаю.
Баранка ровная, рулевая колонка, если бы была гнутая, то руль бы подзакусывала, я думаю. А где эта регулировка находится?
Не то что бы прям регулировка. Просто в рулевой колонке, где она крепится болтами, отверстия не круглые а овальные, продолговатые. Можно болты ослабить повернуть как надо и затянуть. Надо снять декоративную накладку под коленями водителя, так же удобнее будет чехол рулевой колонки снять. Лечь спиной на порог, головой под руль должны увидеть, головки болтов "на 12".
Спасибо! На выходных залезу посмотрю. Интересно какая причина смещения рулевой колонки...
Нашел я регулировку руля по горизонтали. Сместил миллиметра на 3. Немного выровнялся руль.
