Добрый день! Сколько стоит заменить сальник распредвала? И где можно это сделать качественно?
Один? А головка левая или правая? А распредвал один или два? Верхний или нижний? А шестеренки уже сняты, или надо разобрать грм, а там и помпу за одно заменить может быть, да уж чего там может уже весь комплект заменить за стоимость замены сальника???
Если шестерня уже снята(допустим меняется прокладка avcs) меняю сальник за 100 рублей. Ставлю аккуратно, пальцами задавливаю, через деревянную проставочку забиваю. Адрес называть?
:) Да ты кудесник, я смотрю:)) Один сальник, нижний левый. 4 вала.разбирать все.
Если удобно можно обратиться ко мне, правый берег район завода цвет.мет.
Буду иметь в виду. Но дело оказалось не в сальниках, они были как новые. По ходу муфта...
И это есть, резиновая прокладка внутрь муфты, что то около 600р.
Самодельные? Сколько ходят такие прокладки?
Не нами самодельные. Даже не знаю кто производит. Машин шесть уже катается с ними, первая уехала с пол года назад, пока без претензий, пробег не знаю.
Прокладки на все муфты подходят или надо подъезжать с муфтой и подбирать?
Да вроде все одинаковые... Сейчас прям смуту навел))) Если есть возможность свою сфотать...
:)Просто муфты на вид разные, может прокладки тоже разные.Сальники поменяли, муфту подтянули, течи масла пока не видно, но я думаю не надолго. Радиатор хочу поменять,подтекает, заодно и муфты перебрать. Заметил биение небольшое нижнего правого шкива распредвала и с этим тоже разобраться. Оставь свои контакты, как руки дойдут возьму у тебя их.
