Шум при движении
Здравствуйте!
Владею Subaru Forester 2.5 (2013г) на вариаторе. Обратил внимание на шум, напоминающий работу электрического трансформатора. Шум возникает только в движении со скоростью более 40км/ч. Шум не громкий. Шум вроде не постоянный, длится 2-5 секунд потом проходит, через несколько секунд или минут может опять появится. Пробовал погазовать в нейтральном положении коробки, шума нет. Ошибок авто ни каких не выдает.
Может у кого-нибудь были подомные проблемы, подскажите что смотреть.
Re: Шум при движении
Сегодня обратил внимание что шум проходит когда АКПП переводишь в нейтрально положение во время движения.
Уровень я не проверял. Пробег у авто 34тыс. Не думаю что он мог упасть сильно. Электроника наверно бы подсказала.
А ты проверь, может удивишься:)
В общем был у дилера на диагностике. Сказали, что всё в порядке якобы я слышу шум работы соленойда. Звук конечно слышно только при выключенном кондиционере и магнитолы и то только на скорости от 40-20км\ч при не нажатой педали газа. Авто не на гарантии навряд ли бы дилер стал бы обманывать.
А у Вас, владельцы Subaru Forester, бывает подобный шум?
Записал шум (см. 13сек, 34сек, 47сек) https://www.youtube.com/watch?v=izoO...ature=youtu.be
Может кто-нибудь сталкивался с таким шумом и подскажет, что это такое и как лечить.
гайки на колесах все открути и заново закрути нормально) совет из жизни http://forum.24subaru.ru/obsluzhivan...dali-gaza.html
