После ремонта рейки горит иконка "пьяная дорога".
Всем доброго времени суток, ребята подскажите пожалуйста, может у кого была такая проблема, после ремонта рулевой рейки, горит иконка "неровная дорога" датчик положения руля выставляли в "0" делали сход-развал, ничего не помогает, иконка гаснет на какое-то время, и потом снова загорается, ездил к официалам, они еще раз все переделывали и через 250км, опять такая же история. Каждый раз ездить к ним не могу, все таки 250км не мало. Я заметил , что загорается при сильном вывороте руля. Подскажите пожалуйста, что делать? ошибку выдает по датчику положения руля, сам датчик не трогали.
Re: После ремонта рейки горит иконка "пьяная дорога".
Надо с пристрастием проверять именно этот датчик. Какие у него крайние положения в градусах. На современной машине без сканера тяжело.
[QUOTE=Андрей580;118335]Надо с пристрастием проверять именно этот датчик. Какие у него крайние положения в градусах. На современной машине без сканера тяжело.[/QUOT Понятно, спасибо, завтра опять поеду к диагностам.
Ну как, решилась проблема? Вообще для диагностики имеет смысл иметь свой сканер. Типо адаптера небольшого - тоже сойдет. Из недорогих 3004 орионовский сойдет. Считай тот же elm 327, нестареющая классика.
Это елм... С рулевой рейкой ни как не поможет.
