Подскажите чем можно снять с поверхности остатки супер клея чтоб не попортить пластмассу, может какая то спец жидкость для снятия есть ?
Loctite 7063 cleaner shnellreiniger супер клей не берёт.
я чем только не пробовал с комп. стола оттереть супер момент, ничего его не берет.... уже 3 года на комп сто красуется пятно
Практически можно удалить только механически, лезвием канцелярского ножа или бритвы.Есть растворители , которые будут понемногу растворять клей, но и пластик тоже прихватят.Цитата:
Сообщение от DivDivex
вот-вот, только бритвой...тем более сам супер клей уже попортил пластмассу скорее всего...
конечно пластмасу простую он немного сажрет ! может обратится к сакмим офицалам и у них спросить?
я недавно оттирала от пластиковых контейнеров клей от наклеек, нашла в интернете несколько лайфхаков
https://serviceyard.net/wp-content/u...resdefault.jpg
Способ 1
Без особых усилий удаляются следы от наклейки эфирными маслами:
Нанесите несколько капель эфирного масла на след от наклейки.
Потрите тряпкой, скатайте остатки клея. Разотрите место бумажной салфеткой.
Повторяйте при необходимости.
В завершении очистки воспользуйтесь очистителем для стекол.
Способ 2
У каждой хозяйки на кухне найдется бутылочка с растительным маслом — это может быть оливковое, рапсовое или очищенное подсолнечное. Используют их следующим образом:
Возьмите бумажное полотенце или хлопчатобумажную тряпку.
Намочите в масле. Обработайте след от клей.
Дайте впитаться — масло размягчит клей и его легче будет удалить.
Соскребайте клей от наклейки пальцами, пластиковым ножом или старой картой.
Промойте место моющим средством.
Способ 3
Применяйте чистящие средства на цитрусовой основе. В их состав входит лимонная кислота, разъедающая липкое вещество. Предлагаем несколько вариантов:
Средство в виде спрея Промышленный очиститель 3М — подходит для деликатных поверхностей.
Мистер Мускул быстро и эффективно удаляет грязь и не оставляет разводов.
Самый народный метод снятия суперклея, это жидкость от снятия лака и вайтспирит.
Есть миллион разных растворителей.
даже ацетон помогает в снятии клея, проверено своим опытом
