Сегодня был в Планете электрика, Электро+, радиотоварах(на Бограда), радиорынке - нигде нет. Может кто подскажет где найти?
Посмотри в магазине РАДИОДЕТАЛИ на Крас.раб - 93, рядом КИЦМ.Цитата:
Сообщение от DivDivex
Диркектора магазина звать Александр, обратись к нему может под заказ привезёт.
86564-AE000 реле времени на подогрев, 1600 рупий на экзисте
Спс, купил там набор для сборки на 0-30 сек.Цитата:
Сообщение от KROHA
сколько обошлось? для чего хочеш использовать?Цитата:
Я конструктор брал за 160р, два раза уже вылетели транзисторы при пробе и диод - и это тока при нагрузке на выводе одной релюшки. Отказался от этого варианта.Цитата:
Сообщение от Серегаа
Хотел подключение сопротивления на заводку сделать.
Альтернативного реле времени (недорогого)типа этого:
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
пока не нашёл, так что пока дело колом встало :)
http://www.24subaru.ru/files/pre_214...04ba564a55.gifЦитата:
Я вот эту схему собрал неделю назад. После выключения стартера она оставляет реле включённым на 3-4 сек (на 5-7 сек если вместо 82 кОм взять 150 кОм). Диод 3-х вольтовый шунтируй вместо 4,7 кОм резюком на 2 кОм, поярче будет. Купил двух цветный диод (второй цвет (красный) через отдельный резюк в 2 кОм на массу). Когда горят оба цвета - система в режиме ожидания, когда красный - пусковой резюк в цепи. Кондер на 16в. Транз IRL2905L. 150-200 рублей с релюхой, кнопкой и остальным. Всё есть на Крас.Рабе 93 в Радиотоварах. Дерзай :Knight: .
