Нельзя подключать зарядку в прикуриватель или Хонда - г.....
Про зарядку телефона через прикуриватель пишут вот такую историю:
В Московской области завершилось весьма интересное дело. Владелица автомобиля Honda Civic требовала от дилера компенсации ущерба после того, как ее машина сгорела. А загорелся Civic в тот момент, когда женщина решила подзарядить свой телефон при помощи прикуривателя...
Официальный комментарий компании Honda
...Анализируя фактические данные, специалисты, в своих заключениях, пришли к одному выводу, что очаг пожара автомобиля HONDA г-жи Финогеновой Н.Б. находился во внутреннем объеме центральной части передней панели автомобиля, в районе расположения панели управления климатической установки и прикуривателя автомобиля. Причиной возникновения пожара явилось тепловое старение изоляции электропроводов прикуривателя с последующим возгоранием, связанное с подключением неизвестных, посторонних потребителей к штатному прикуривателю.
Штатный прикуриватель автомобиля, его электрическая схема с проводами и защитным устройством (предохранителем) рассчитаны на кратковременное протекание тока (отключение прикуривателя происходит автоматическим срабатыванием, а при его принудительном удерживании может привести к аварийному режиму работы и «срабатыванию» предохранителя). При подключении какого-либо постороннего потребителя к штатному прикуривателю автомобиля, с меньшей силой потребляемого тока, но на более длительное время, может привести к тепловому старению проводников прикуривателя, но при этом предохранитель, отвечающий за аварийное отключение от электросети автомобиля, не сработает, т.к. сила тока протекающая к потребителю меньше рассчитанной для штатного прикуривателя...
В...руководстве пользователя предоставлена полная и достоверная информация о товаре и подробно описан порядок использования и целевое назначение такого устройства, как прикуриватель. В указанном руководстве четко определено функциональное назначение гнезда прикуривателя, в связи, с чем производитель не может и не должен нести ответственность за использование потребителем гнезда прикуривателя не по своему целевому назначению, путем подключения посторонних несертифицированных устройств. Гнездо прикуривателя должно быть использовано только по его целевому назначению. (Пользователь также получил это подтверждение в Гарантийной сервисной книжке стр. 6, п.Д)."
В итоге суд признал невиновность производителя и эта владелица осталась ни с чем. Ссылка тут.
По-моему это чушь какая-то. Там провода мощные, должны быть на все рассчитаны. У меня вообще в гнезде прикуривателя заглушка была. Мол нефиг в машине курить, а гнездо для того чтобы в него всякие приборы подключать, например, насос, GPS навигатор, антирадар и многое другое. Или действительно так важно использовать гнездо по прямому назначению или не использовать вовсе?
Я этим еще к тому интересуюсь, что плавкую вставку (предохранитель) удалил когда он сгорел и теперь вообще никакой дополнительной защиты там нет. Но ведь и самого прикуривателя у меня нет тоже, поэтому эта вставка не нужна...
Re: Нельзя подключать зарядку в прикуриватель или Хонда - г.....
этот байан уже давно все обсудили.
гнездо как называется ? Прикуриватель. так вот и не фиг туда сувать чего не попадя. в более новых машинах есть специальные розетки.
