Есть квартира 1к. на 1 этаже. пол бетонная стяжка, наливной пол, утеплитель фольгированный, линолеум.
Зимой температура пола пордяка 12-13 градусов.
Требуется утеплить пол.
Что и как лучше сделать.
1.тёплый пол.
2.утепляюку и дсп,но поднимется сантиметров на 10.Подвал надо смотреть ещё.
Вариантов чтобы сделать пол тёплым , ровным и красивым много. Многое зависит от желания и фин.возможностей. Допустим можно сделать фальшпол-такой какой делают под паркет. Устанвливаются деревянные бобышки с шагом 30 см различной высоты , что бы получить в окончании ровную поверхность, в уровне. На них крепятся лаги из 18мм фанеры,шириной ~ 100мм. Затем стелится 18мм фанера квадратами 1200*1200мм с зазорами между ними ~ 10мм. Сверху настилается фанера 12мм, тоже квадратами 1200*1200 и с зазорами 10мм между ними, только по диагонали по отношению к 18мм фанере. Всё собирается через клей,желательно 2х компонентный. Шлифуется затем, что бы убрать перепады между краями фанеры и мелкие неровности.Получается очень крепкий,тёплый , ровный пол. Остаётся только положить либо паркет, паркетную доску , ну или ламинат ...по желанию :) Недостатки -не очень дёшево получается.Да и лучше что бы это сделали специалисты, со своим инструментом.
Если стяжка у Вас достаточно ровная, то можно с помощью клея и дюбель- гвоздей настилить 12мм фанеру квадратами 600*600 с зазорами между ними 10мм. Затем шлифануть всё и настелить паркетную доску(на подложке или с помощью клея), либо ламинат (на подложке).Этот вариант дешевле чем первый, но лучше тоже обратится к специалистам.
А где же утеплитель??? эти варианты подходят для второго третьего и выше этажа, в данном случае у нас первый, надо утеплять.Цитата:
Сообщение от alx1
Надо именно утеплить пол. т.к. замой температура пола была 12-14 градусов (температура линолеума).
В квартире уже прожили одну зиму, поняли что дубак, поняли что надо утеплять пол, ибо 12 градусов это просто ледянной пол.
Проблема сейчас в том что стоят двери, которые соответственно надо будет или подрезать или поднимать.
В квартире сделан потолок из гипсача.
В данный момент высота потолков 2м 50 см.
Требуется с минимальными потерями высоты утеплить пол.
Теплый пленочный пол отпадает по причине больших финансовых затрат в будущем и малоэффективности (пока включен тепло, выключил дубак).
Поступило предложение положить плиты пеноплэкс 3см, сверху ГВЛ 2см. (ну и сверху вернуть уже линолеум).
P.S. 1000 сообщений в форуме :-D
Юра, а фундамент дома утеплен? На сколько в глубину? 2 года бились с проблемой холодного пола пока не утеплили фундамент на 1,7 метра сниз технониколь+7мм фольгированый изолон+12 см пенопласт.Цитата:
Сообщение от Yuriy
