Тут пару месяцев назад заспорили. Один человек заливает в бак машины 20 литров 92-го бензина и 20 литров 98-го, утверждая при этом, что получает 40 литров 95-го.
Возник вопрос, а что получатся-то?
видимо человек математик, прибавлять и делить на 2 умеет )))
Еще один вопрос.
Имеем канистру пластиковую изначально из-под концентрата "Дёллер" (какая-то ядреная химия, используемая для производства газировки).
Затем в канистре был бензин. Был несколько раз и долго, запах дёллера полностью исчез :)
Можно ли чем-нибудь очистить эту канистру до пригодности под питьевую воду? Или ну его нафиг, проще купить новую?
Сообщение от Gimalay
+1 риск того не стоит...
спиртом чистым несколько раз промыть))))))) затем водкой и затем уже можно в нее залить коньяк))))))
Проще купить другую, на 24au, продают из под пищевых концентратов и молочной сыворотки по 60 - 100 руб, за 25 л.
так-то я тож ЗА новую канистру! Ладно хрен с этим Вовой, так за собой же еще людей утянет если всякие промывания результатов не дадут :(
пластик то бывает пишевой и нет, х.з из чего она сделана, ИМХО ни в коем случае
если канистра из-под пишевого концентрата, то там пищевой пластик, на ней даже выштамповка должна быть с вилкой и стаканомЦитата:
Сообщение от bell
