Нужно всякого и по не многу (ремонт в гараже)
В общем пытаюсь обустроить гараж, и на некоторых вещах с экономить
на данный момент нужны:
- светильник для ламп дневного света
- "дерево" для закрытия ямы, или подсказать где взять
- плашки или как назвать, в общем то чем можно прибивать утеплитель к стенами, может какие не нужные панели и так далее, которые можно порезать и сделать красиво
- Советы:)
- каким способом и из чего лучше сделать пол в подвале?
- и помост в этом же подвале, чтобы можно было под машиной ковырятся?
Жду дельных советов:)
P.S Подвал засыпать не предлагать:)
Re: Нужно всякого и по не многу (ремонт в гараже)
Большая часть всего нужного тебе находится в Леруа Мерлене. Теоретически там и подскажут что да как лучше сделать.
Вчера увез на дачу 2 куба доски из под опалубки, пятерка, там большая куча уже дерева, приезжай пели и забирай, но тока доски с саморезами и в бетоне, если интересно, кину координата,
Диман, вместо плашек и утеплителя используй 40-й алюминиевый профиль, а в него заряжай пенопласт. Ну или утеплитель и зашей ДВП.
Пол, если из глины или земли, ни в коем случае не засыпать и не заливать. Только плиты из пенобетона: тепло, крепко и сухо.
Помост если будет не постоянным, то используй трапы из досок, с одной стороны лестница в подвал, с другой стороны упор на стене или верстак :) В одном из гаражей видел как использовали 4-хсекционную лестницу, но она шаткая немного :)
Какой светильник нужен. С длинными или короткими лампами? Есть типа ЛПО 2*36 и ЛПО 2*18 один. Можешь забрать на БСМП новый.
да светильников 5-7 буду покупать. в светильниках не шарю:)контакт?!
