VW Audi диагностика.
Размещу здесь.
Вдруг у кого-то есть вторая или третья)))) машина из VAGов.
Прикупил шнурок VCDS. Если у кого какие вопросы-проблемы есть. Пишите, попробую ответить.
Товарищу по случаю на А4 В8 добавил в машине вкусняшек:
1- Отображение выбранной передачи на экране приборной панели
2- Время отображения настроек климат-контроля
3- Длительность работы омывателя фар
4- Количество циклов очистки стекла между работой омывателя фар
5- Длительность работы омывателя стекла, после которой будет срабатывать омыватель фар
6- Отключение подтирочного взмаха дворников
7- Отключение автоматического срабатывания заднего дворника при включении задней передачи
8- Подсветка поворотов передними противотуманными фарами
9- Настройка яркости ресничек при ближнем свете
10- При включении поворотника не будут отключаться реснички на этой фаре
11- Настройка функции Coming/Leaving-Home
11- Активация графического парктроника
12- Включение проверки панели приборов при зажигании как на S-версиях
13- Отключение писка не пристегнутых ремней
14- Комфортное открывание/закрывание стекол.
15- Опускание правого зеркала при включении задней передачи, в том числе, и на механической коробке передач.
16- Показания скорости на большом дисплее радио для non-MMI
17- Активация индикации заряда АКБ
18- Время отключения приемника после выключения зажигания
19- Изменение заставки на большом экране
20- Настройка громкости магнитолы при включении
Re: VW Audi диагностика.
VCDS оригинальный или а-ля "Вася-диагност" ?
У мну есть лицензионный Ross-Tech (http://www.ross-tech.com/index.html)
"вася диагност" я себе не могу позволить, вера не позволяет... Если вдруг человек на какой-нибудь А6 или А8 2010-2015 года заглянет в монитор... А там... ВАСЯ!!!! Я бы на их месте уржался)))) Не, ни чего против не имею. Парень взялся, крякнул, перевел... Все круто! Но блин ВАСЯ-диагност!!!! Нееееее.
http://s020.radikal.ru/i708/1510/c9/2683fd34e4a6.jpg
Вчера с товарищем поиздевались над его А4 В8
http://s020.radikal.ru/i703/1510/64/f807d5ba6c75.jpg
для тупых можно разжевать в чем суть "поиздевались"
Добавили тех самых фенечек, как опускание правого зеркала при включении задней передачи, подсветка поворотов п/т фарами, уменьшили время работы омывателя фар, ну и он очень попросил выключить функцию автоматического включения заднего дворника при включении задней передачи.
Такой провод есть. Вот был бы у тебя VAS-PC чтобы можно было прошивать блоки. Было бы очень интересно.
Можно подробнее про прошивку блоков vas ps?
Проводом VAS-PC можно обновлять блоки управления разных систем автомобиля. Со временем выходят новые прошивки с различного рода исправлениями. Для тигуана не так давно добились от официалов изменения прошивки АБС из за периодического не адекватного ее срабатывания. Я хочу прошить рулевую рейку и залить параметрию от Q3 RS. С ней руль чуть жестче и наливается тяжестью при увеличении скорости. Для меня это актуально т.к. езжу все лето на широких колесах, машина будет меньше реагировать на колею.
У тебя какая версия VCDS? Не могу своим проводом прочитать блок 7D Дополнительный воздушный отопитель. Как-то перестал на холостых включаться на полную мощность.
Привет. 12.12. А рейку не получится в адаптациях изменить? Типа как языки меняются, или звучание музыки... Не знаю как это правильно обозвать. По 7d не скажу, может только если попробовать.
А вот по обновлению блоков, читал. Там кажется чем свежее тем привязаннее к дилерской сети, без онлайн ни фига не получится. Хотя утверждать не буду.
У меня 12.10. Думаю не сильно от твоего отличается. Можно как нибудь встретиться попробовать. Таким проводом нельзя. Это делается в программе ОДИС. Можно только проводом типа ВАС 5054а. Здесь почитай https://www.drive2.ru/l/6652434/. Доступно разложил и в бортовике у него есть примеры как шить.
Жуткий комментатор((( В бортовике атас((( Какая-то хрень. По видео(звук бы выключить или комментатора заменить) более менее адекватно.
Посмотрел, прочел. Есть товарищ у которого можно взять на время Vas5054. Попробую договориться, установить.
