Re: Подскажите по Линуксу
скрипт в автозагрузку как вариант.
вроде, есть файл /etc/rc.local там еще глянь.
чем монтируешь маунтом в режиме ридонли или ntfs-3g?
p.s.
пингвинами не пользовался достаточно давно, мож за это время что-то и поменялось.
jfrost
В автозагрузке(Гном 3), тока заранее установленные приложения выбираются.
Нет такого, есть /etc/rc.d/
с доп каталогами init.d и rc0.d по rc6.d
jfrost
Монитруется автоматом в режиме запись/чтение(после установки системы). Если пытаться в ручную с помощью mount монтировать - ничего не выходит, тока ntfsfix спасает.
Такая фигня кстати - если только виндовс на выключение ставишь, а потом включаешь и в Федору грузишься. Если из винды перезагрузку выбрать, то в Федоре всё норм без бубна открывается
в /etc/rc.d или /etc/init.d скрипт кинь с содержанием типо:
#!/bin/sh
ntfsfix="ntfsfix -d /dev/sdb"
${ntfsfix}
далее chmod +x скрипту.
или попробуй ntfs-3g поставить
я, кстати, им и пользовался, все монтировалось!
Создал файл ntfs-fix в /etc/init.d
С содержимым:
#!/bin/sh
ntfsfix="ntfsfix -d /dev/sdd1"
${ntfsfix}
Написал в консоли: chmod +x ntfs-fix
В миднайте файл начал подсвечиваться зелёным, как и остальные исполняемые файлы при загрузке. Перезагрузился и нифига.
jfrost
Проблем с монтированием нет, если я из консоли команду NTFSFIX выполню(единожды) - то при последующих вкл/выкл компа всё будет нормально, пока в винду не загрузишься.
может в другое мосто кинуть скрипт надо как вариант.
вручную если выполнять из консоле, то выполняется?
в Дебиане команда для запуска была: update-rc -f defaults 'имя_скрипта'.
мож в Федоре аналог есть...
навскидку так попробуй:
http://linux-notes.org/dobavlenie-skriptov-ili-komand-v-init-d-na-redhat-centos-fedora/
jfrost
Всё тоже самое о чём ты выше говорил.
Скрипт запускаю - вручную он прокатывает:
[root@localhost init.d]# ./ntfsfix
Mounting volume... The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
FAILED
Attempting to correct errors...
Processing $MFT and $MFTMirr...
Reading $MFT... OK
Reading $MFTMirr... OK
Comparing $MFTMirr to $MFT... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Setting required flags on partition... OK
Going to empty the journal ($LogFile)... OK
Checking the alternate boot sector... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sda1 was processed successfully.
FAILED
Reading $MFT... OK
NTFS partition /dev/sdb1 was processed successfully.
Снова такая фигня начнётся напишу.
