Re: Обманка 2 лямбда зонда?
Вторая лямбда имеет непосредственное значение в приготовлении смеси,какие будут значения в этой лямбде столько бензина и будет добавлено(она стоит на втором катализаторе, в котором дожигаются остатки смеси не сгоревшей в первом катализаторе)
Испытывал и я трудности с этой проблемой а именно с вторым катализатором. Вобщем снял его, вытрусил то, что осталось. Вобще надо смотреть на диагностике показания, если они одинаковы то нужно уменьшать показания другой лямды,либо поставить проставку под лямбду. Более подробно можно почитать тут: https://euro-glush.ru/remont-vyhlopn...-forester.html если что.. я много полезного узнал из этой статьи!
а купить новую, не!? Она не космических денег стоит)) Либо прошить уже машину на евро 2, но это как две задних лямбды будет стоить.
Андрей580
Фиг знает. Новая 6800, обманка 200 рублей.
Apachi
Доброго времени суток профи и не очень, подскажите пожалуйста, у меня на автомобиле ( СУБАРУ ФОРЕСТЕР) , погибла вторая лямбда, судя по штудированию гугла вторая лямбда отвечает тупо за состояние ката и никак не влияет на образование топливной смеси, в интернете куча всяких способов обмануть вторую лямбду и механическим способом и сопротивлением + конденсатором, НО, все способы направлены на обман присутствия катализатора и обман производится рабочей лямбды, мне это совсем не подходит, у меня вторая лямбда просто умерла, как можно ее обмануть?
Если умерла, то уже не обманешь. Либо новая, либо контракт. Контракт тоже 50/50. Может через 5 лет умереть, а может через месяц.
