Не открывается багажник Outback BP9
Перестала открываться дверь багажника на Outback BP9. При открытии/закрытии с кнопки ключа щелчков замка не слышно.
Возможно ли аккуратно ничего не сломав вскрыть обшивку двери багажника изнутри?
Судя по мануалу там куча клипс по периметру торца, но при этом есть 2 "окна" по бокам и отдельная пластмассовая крышка снизу по середине. Возможно ли их вскрыть не повредив?
Re: Не открывается багажник Outback BP9
Лючек по середине наверняка открывает доступ к замку, сейчас лето, пластик мягкий думаю при помощи плоской отвертки у вас все получится. А там уже смотреть на механизм замка и кумекать как произвести открытие.
Думается мне перетерлась/переломилась проводка двери сверху в гофре. Фонари все горят? Ну или на замке заржавели контакты. Вскрывай не боись. Лючки - технологические отверстия для замены ламп? Не поможет думаю.
threediceceelo
Вроде говорит есть
Крышка посередине оказывается без проблем вскрывается руками. Доступ к замку есть. Нашел мануалы и схемы, сегодня вечером поковыряюсь.
Все оказалось довольно-таки банально, обломилась проводка в гофре между кузовом и дверью, причем оба провода, идущие на моторчик.
Alex2005
Смотрим мое сообщение :)
Alex напрашивается на "спасибо")))
Мне показалось первостепенным был вопрос как открыть дверь))
threediceceelo
Такая же хрень случается в Импрезе.
