При поворотах скрежет непонятный?
Привет всем!
Народ подскажите че за фигня при повороте налево или направо если поддать немного газу появляется странный скрежет по звуку похожый если например когда на брызговиках намерзнет льда и колеса начинают его цеплять на поворотах, на яму заезжал ничего нет и не цепляет, в сервис ездил послушали посмотрели сказали не привода точно (кстати если газу много не давать при поворотах то ничего не хрустит) и на гранаты не похоже, вобщем сказали все нормально ездить дальше пока звук этот сам не выйдет наружу или не проявит себя по другому?
Subaru Outback
