Мне в автографе вылечили стук, только предупредили, что неровности дороги будут жестче на руле чувствоваться.
машина какого года?Цитата:
Сообщение от Den
Почти весь стук рейки лечится элементарно, нужно подзатянуть маленько рейку и всё
цитирую спеца:Цитата:
Сообщение от trubogriz
При регулировке рейки есть две грани:
1. Перетянуть. Т.е. Рулевое колесо будет крутиться с большим усилием, возрастёт давление в системе гидроусилителя, чрезмерное стирание упорного пятака который "придерживает" рейку в корпусе рулевого механизиа, также возможен ранний выход из строя сальников следящего устройства рулевого механизма, а также сальников самого рулевого механизма.
2. Не дотянуть. Результат будет тот же, что и перед заменой рем. комлекта рулевого механизма.
Решил посмотреть рейку вместе с механиком. Сняли и разобрали. Механик показал мне "флажок", к-й обычно изнашивается, что приводит к появлению стука. Менять его бесполезно... поскольку гнездо тоже изнашивается. После чего провел процедуру наращения флажка. Поставили обратно. Стало ЛУЧШЕ - гораздо меньше стучит. В руль не отдает. Небольшой стук рейки, конечно, все равно остался - при повороте на неровностях. Конструктивный. Его по-видимому не убрать никак. Автограф такую операцию не стал бы проводить... Им проще рейку поменять. По не хилому ценнику. По гарантии рейку менять им нет смысла.Цитата:
Сообщение от Den
Механик за работу взял 1000 руб.
На одном из форумов мне ответили по взаимозаменяемости реек:
Вот номера реек которые устанавливались на кузова BL и BP в разных комплектациях:
34110AG001; 34110AG002; 34110AG003; 34110AG010; 34110AG011; 34110AG012;
34110AG030; 34110AG040; 34110AG041; 34110AG080; 34110AG081; 34110AG130;
34110AG131;
может попробовать заменить на др. модель...
ziminnn мне цитаты мастеров не нужны, я сам себе подтягивал, сначала перетянул потом ослабил и всё в порядке, стука нет и руль крутится нормально. :)
Флажок из чего был сделан, наверно как у всех алюминиевый? в Москве его меняют на пластмассовый, он дольше ходит :)Цитата:
Сообщение от ziminnn
Менять смысла нет, на всех субариках рейки стучатЦитата:
Флажок алюминиевый.Цитата:
немножко порезал ветку. WoofKiller
Вот в этом весь косяк, в Москве в Плеяде эти флажки меняют по гарантии на пластик, а наши в Автографе нехрена не знают им уже много кто про это говорил а они упираются, вот такие там специалисты, можешь и сам поменять, купи флажок пластиковый :)
trubogriz а что Плеяда является офицалом? что по гарантии меняют.Цитата:
Ну насколько они официалы или нет, я не знаю, но они продают субарики и ремонтируют их
http://www.tc-pleyada.ru/
В Плеяде я заказывал себе верхние Распорки cusco на аут. Я им писал о проблеме рейки, но они ничего не ответили.
Много пишут о рейке на форуме у-сервиса (моск. дилер)
http://www.uservice.ru/forum/index.php/board,22.0.html
ziminnn надо просто чуть подтянуть и всё, у себя я подтянул и уже третий год катаюсь и проблем нет, а езжу я очень много по городам края :)
