Форестер. Стук в подвеске.
Здравствуйте.
Появилась такая проблема – около трёх месяцев назад появился стук в районе правого колеса, чуть отдает в педаль газа, стук глухой, причём стук возникает только при медленном движении (примерно до 40 км/ч), как разгонюсь стук сразу пропадает. Что характерно, в большинстве случаев, стука после длительной стоянке нет, нужно покататься чуть-чуть чтобы он появился, стук никак не зависит от качества дороги, стучит на самом ровном асфальте и на кочках.
Был в автосервисе, машину подняли, погоняли, послушали подшипники, осмотрели внешне, ничего не нашли.
Стук на управлении машиной никак не отразился, только недавно начал стучать глушитель.. не знаю связано ли это?..
Если кто сможет помочь, буду благодарен. Машина – Субару Форестер SG5 Турбо.
Re: Форестер. Стук в подвеске.
как вариант - раскачай машину "на месте" за рейлинги например. у меня когда был непонятный стук - на подъемнике ничего, а на месте раскачали - стуцит, оказались втулки переднего стабилизатора
Сообщение от Nik
покачал сегодня, и правда - стучит что-то внизу. Хотя странно, втулки стабилизатора менял около года назад..
Могут быть и шаровые. Раскачиванием не увидишь.
Oygen, выявил причину стука?
нет, он сам собой прекратился.
ездил до этого в сервис, машину вывесили, послушали подшипники, ничего не нашли ..
Проверь задние салентблоки передних рычагов, у меня они стучали.
Сообщение от NAS
да, у меня так же все было согласно описанию...сайлентблоки тут виноваты...а втурки стабилизатора скорее скрипят, чем стучат..
Сообщение от svvlyu
Ну ребят. Как раз наоборот. Обычно сайленты скрепят, а втулки, линки, наконечники, шаровые стучат! У вас странности творятся :)
У меня резинка в саленте была вырвана, метал об метал стучал..
Оригинальный салент лучше не брать, стоит он 2200, я взял полиуретановые, за 1880 за 2 штуки..
Сообщение от LobZiaN
Сообщение от svvlyu
гипотеза? А вот у меня была практика замены стучащего сайлента и скрипящих втулок стабилизатора)
Сообщение от NAS
ну вот!
Сообщение от NAS
Это смотря какие саленты, они есть гелиевые и их лучше не менять на другие.
