При движении по мелким кочкам идет звук будто где то внутри кузова катается гайка причем на халяву :) .монотонно Зае.... уже меня этот стук :banned:
Стойка.
То же, что и тут http://www.24subaru.ru/article-15.html
Игореха привет но у меня не бильштайн а штатные :acute: или разницы нет. Хотя взять предыдущую Субу там такого не было :)Цитата:
Сообщение от Figaro
Хотя у меня был случай когда я шел до Новосиба еще на импрезе сильно загружен и в последствии по возращению в Кырск у меня появился стук с обеих сторон в последствии выяснилось что при сильной загруженности верхняя часть стойки освобождается от нагрузки и у меня частично выкрутились верхнии гайки :game:Цитата:
Сообщение от ХРОМ
Чтобы не создавать лишних тем - подскажите где почитать по устранению скрипа/стука задней двери на Легаси ВН5? :)
В чем он проявляется? при открывании если, то это скорей всего дверной ограничитель попробуй его смазатьЦитата:
Сообщение от KoS
У меня тоже глухой звук сзади появился. Груженый ездил, хотя относительно... Кто как думает, если по ПТС у большинства японцев грузоподъемность (Разница м/у мин. и макс. разрешенной массой) 275 кг, значит так оно и есть или можно грузить до 400 кг как на жигулях?Цитата:
Сообщение от Figaro
При езде - едешь и сзади дребежжит, причем то есть звук, то нет.Цитата:
Сообщение от ХРОМ
Один из вариантов что это заводская шумка, попадает воздух и она дребезжит попробуй при его появлении приспустить стекло, а это второй вариант что появился люфт на направляющей подьемника стекла :bb:Цитата:
Сообщение от KoS
