Подскажите где купить РДТ на EZ30D ( первое поколение). Вроде подходит от SF-5 атмо. В жару после пробок не развивает мощность...Грешу на него.
Нужно давление в системе проверить и уже будет понятно.
Блок управления насосом стоит?
Блока управлением нет, насос гудит постоянно при вкл. зажигании. Утром, на работу, авто едет как положено.
А у меня так же, блок естьно только подключить не могу нормально, с распиновкой непонятки.
Регулятор скорей всего не приделах. Грязный фильтр и уставший насос может банально перегревается. На девятке в жару была такая шняга, только она вообще глохла если газ резко открыть. Замена насоса вылечила болезнь
Фильтр поменял. Регулятор проще поменять:-[ Диагностика методом тыка...
На моей иногда тож затык бывает и так же подозрения на насос. Через сканер ошибок нет.Завтра подцеплю манометр и на ходу в динамике давление хочу посмотреть
Ведёт себя как твоя девятка) Вплоть до заглыхания, если резко газ открыть... Поеду покупать насос. Попробую давление замерить сегодня
