Александр [Alexsander] Subaru Legacy Wagon, Здравствуйте)
Всем привет!
Давно хотел субарика, но как то побаивался( наслушался людей которые не ездили на субаре ни разу), но пришла пора покупки следующего авто. и тут я увидел его)) 2004 год, в РФ с 25.12.2007, механика, 2 л., 190 л.с., со стойками от аута(нужена была машина с хорошим клиренсом). было решено- беру. Съездил в новосиб и как говориться- принимайте в ряды :dance2: . за 1500 км пока ничего нареканий не вызвало, но есть пару вопросов:
1. не чувствуется 190 кобыл, она на палке должна мне кажеться аж рвать из под себя, особенно тупит с 2 до 3.5 оборотов, после 4000 начинает ехать. Это нормально?
2. при переключениях свыше 4500 оборотов при выжитой сцепе раздается звук как перегазовки или что то похожее. прочитав ваш форум начал думать что это нормально, т.к. не может на 2 машинах быть одной и той же проблемы?(такая же проблема у "Андрэ" Шевцова Андрея)
3. колеса стоят чуть больше чем надо 215/60 р16, страшно ли это?
Re: Александр [Alexsander] Subaru Legacy Wagon, Здравствуйте)
Кобылы чувствуются на твоем двигателе только на верхах. Ну и от больших колес динамика снизилась
Добро пожаловать :)
Думаю все-таки стоит посмотреть, что внутри машины происходить. А потом уже клеймо ставить :)
По 1-й проблеме желательно посмотреть состояние/сигнал с ДМРВ и лямбды.
Александр, привет!
Скинь клеммы с аккумулятора на пару минут, потом попробуй разгон,
если будут видимые результаты, пиши, подскажу где копать...
rif, скинул клеммы все стало нормально, но ненадолго. судя по форумам помогает перепрошивка?
Alexsander
Я так думаю бензин не 92 заливается?
не заливается в красноярске, езжу на 98. но когда уезжаю к родителям- там только 92(
Возможно поможет замена датчика детонации.... или обманка на него
кратко, что я понял из кучи сайтов и форумов: при 2000 об. двигатель начинает работать грубее жестче т.к. разгоняться и датчик детонации почему то распознает это как детонацию и сдвигает уоз из за этого получается всем известный провал. методов лечения 2
1 установить в цепь дд кондер ослабив чувствительность( помогает не всегда и не на 100%)
2 прошивка мозгов. но ближайшего мастера нашел в новосибирске. может что подскажите
Если мне не изменяет память у нас похожий провал лечил Костя86, по-моему он отправлял мозг на прошивку, потому что в Красноярске действительно такие не шьют... Попробуй созвонится с Серегой (Havoc), у него во всяком случае есть диагностические шнурики и можно на разгоне посмотреть действительно ли эта проблема... (хотя то, что сброс компа помогает временно почти наверняка говорит о том, что проблема с ДД)
до 13 августа на вахте. приеду буду заниматься. попробую связаться с Havoc, если точно оно, то отправлю логи с компа в новосибирск, чтобы парни понимали что и как, и каким курсом плыть. спасибо за совет) как разберусь, напишу все симптомы и как все лечилось, может кому поможет.
