Какую резину брать? Outback
Итак, купил я себе на Outback диски R18/7,5, теперь встал вопрос, какую резину брать?
Официально пишут 245/45/18, но при этом говорят, что такая резина хорошо подходит для дисков 8-8,5.
Многие ставят 225/45, в этом случае общий диаметр колеса уменьшится по сравнению со стандартным.
Что посоветуете?
Re: Какую резину брать? Outback
Не налезет 245 на 7,5J, точнее будет "домиком", опасно ездить так. На такой диск можно ставить 225-23545. Официально пишут- а то что разной комплектации и диски разные, а соответственно размер, не пишут?=) У тебя на стойке двери наклейка-что написано?
Сообщение от vovadaa
Какая-то не аутбэковская размерность дисков
Я же не просто так говорю) , вот сами смотрите http://r16spb.ru/cars/subaru/outback/2007/25i/
Мало что в интернете пишут. Стандартные диски у этой машины либо на 16, у дорестайла, либо на 17 у всех свежих машин в кузове BP. На 18 это если только сам хозяин поставил.
Вот именно что официально можно, но никто, почему-то, не ставит такой профиль.
Получается если ставить стандартные колеса легаси спец-б, на 18, то как раз 245/45 надо резину?
