Te37 на legacy bl5 дорестайл
Ребята подскажите, может у кого то был опыт..
Прошлым летом ездил на стоковых дисках spec b r18 et55 7j на резине 215/45
сейчас хочу купить te37 r18 et37 8j. Стоят пружины prova, занижение примерное как на пружинах sti. подскажите с резиной 215/45 или 225/40 эти диски нормально встанут, или задевать где-то будут? Кто как говорит, нужен опыт, а не теория и шинный калькуляторних 55. Сейчас хочу te37 r18 et +37 8j с резиной 215/45 или 225/40 и дисками te37 нормально встанут как думаете. или цеплять будут где то
Re: Te37 на legacy bl5 дорестайл
scu11
Опыта именно этих параметров нет, но по расчетам получается из за увеличения ширина выступать будет на 12,5 мм, а из за вылета еще плюсом 18 мм. Итого от твоих текущих параметров на 3 см наружу. Вот и померь, Есть там 3 см запаса или нет.
scu11
Основываясь на опыте эксплуатации колёс нештатных размеров с вылетом +35 на Imprezе, могу сказать; +37 это не тот вылет, при котором будет что то задевать, даже на 8J c шириной 225...)))
У меня на легаси BE с 50 вылетом и короткими пружинами уже шеркало. Но BL это другой кузов, там арки другие.
Вот, у парня на лисе 225/40/18 вылет +30 диски 18х9,5j правда неизвестно что за пружины... https://www.drive2.ru/l/468837806471...62820360913874
an26
ну незнаю, у меня на импрезе чета 17-е диски, J8, ET46 с резиной 215/45 сзади немного цепляют резиной за крылья, пришлось колеса завалить на пару градусов, чтоб в поворотах не шоркали)
Надо покупать резину и диски, но я так и не могу понять встанет или нет( измерить на верочку тоже не получается, вроде и есть необходимый зазор, вроде и нет смотря как измерять.. Да и у вас, у кого то 17е тёрли, у кого тот18е с запасом входили, ниче понять не могу:(. Может у кого то (или знакомых)есть диски с похожими параметрами на примерку, я бы за вознаграждение хозяину взял на пару часиков чтобы решить вопрос)) на 24ау нашёл колеса но там r18 7.5j et30 на резине 225/40, я думаю вылет 30 точно не зайдёт(
продавец на сти клубе уверяет что все войдёт)
