как заставить работать мозг bp\bl с abs gdb ?
Столкнулся с такой проблемой при свапе в GDB 3хлитрового мотора полностью с косой и мозгами от легаси bl. у abs и их датчиков разный принцип работы и считывания: GDB выдает частоту вращения колеса, провода в экране; bpl выдает значения в милиамперах, провода-витая пара и общение по can-шине., и скорость читается с датчика abs переднего правого колеса (поправьте если ошибаюсь). как мне их грамотно "подружить", оставив блок abs с GDB? какие проекты при свапе не попадались, с abs не справлялись и ее удаляли..
Re: Как заставить работать мозг BP\BL с ABS GDB ?
Я думаю что никак... ты не сможешь перевести сигнал с стиайной АБСски в формат кан шины.
Надо что то делать.. Потому как если ставить АБС с БЛ-ки, то это будет тот еще геммор -ступицы менять не вариант, они за собой много еще что потянут на замену либо колхоз..
Еще раз тебе говорю, убери АБС-ку и подключи все соединения мимо нее.
Все равно по итогу так и сделаешь :)
Ну или шей мотор с нуля на "корвете"
АБС хочу оставить. А у корвета главное требование-отсутствие обмена данными и корректировки по кан-шине.
