Замена ej20 на ej25, могут ли возникнуть проблемы
У меня Subaru Legacy BF5 EJ20 1991 года (универсал) привод конечно же полный:)
С двигателем непонятки... Машина закипела, да видать так хорошо, что встала после пройденных 10.000км от капиталки.
В общем вторую капиталочку делать, я думаю, по стоимости выйдет примерно так же как поменять движку.
Присоветовали мне поставить 25-й двигатель... Идея мне жутко понравилась, но параллельно появились сомнения, а вдруг не подойдёт коробка, или по креплениям что то будет не так, а может и её что-либо...
Подскажите пожалуйста, чем чревата такая замена или можно смело ехать и покупать желаемый двигатель?
Re: Замена ej20 на ej25, могут ли возникнуть проблемы
По механике все встает без проблем на те же места. По электрике нужно смотреть, комп менять большая вероятность. Либо колхозить с основными датчиками двигателя и впускным коллектором. 2.5 моторы начали ставить с 94 года в следующем кузове и только на АКПП, мкпп еще позже. По какой причине лёг мотор, выяснил? Интересно, как после 10ткм можно положить мотор, причем треть из них была обкатка, не меньше.
Причину не выясняли, этого мотора уже бояться. А вообще капиталку начинали делать одни, а вот заканчивали уже другие люди поэтому концов то сейчас не сыщешь... Обкатку (5тыщ) прошли мы на ура. Прокатался мой конь всё лето и начало осени без проблем, а вот в конце октября начал кипеть, причём на холостых не закипал, поменяли термостат - та же хрень, антифриз уходил только так... Начала машинка троить, да и потом услышали стук при заводе, ещё Сальники свечных колодцев сопливят.
Вот и решили подумать о 25-ом движке. Наверное попроще будет найти комп с косой, чем с датчиками мудрить? Да и с коробкой вот никак не пойму
Мда..скажи хоть кто боится субаровских моторов, чтоб люди к ним не ездили.
А что по коробке? Какая устати стоит? Я же написал что все встает без проблем-посадочные места идеентичны, с мех. частью проблем не будет. Для ГУРа возможно шланги потребуются другие для переноса бачка. Если проще найти с косой и мозгами- не проще, так лучше и надежнее.
В Солнечном, они просто уже видимо не хотят иметь дело с субарами, сложно ж ведь ё моё... Никто толком ничего объяснить не может... Поеду в другое место.
Коробка вот такая стоит: TZ102ZB1AA. Первые годы ездила без нареканий, потом начала тупить на D-шке, поэтому приходилось ездить на 3-ей... А потом опять всё нормализовалось. Просто чудо, а не машина.
Сказали мне тут сегодня мол убьёшь свою коробку с таким движком, сомневаться всё заставляют. Проще мол продать, купить что-нибудь попроще и подешевле, вроде тойоты, чё б они понимали. Фиг с два - только субару!
Сообщение от Karkazebra
Ай молодчинка! Держи пять! :thumbs_up
Мне кажется не надо ставить тебе ежа 25-го. Чтобы его инсталировать тебе в машинку нужно будет брать мозг+коса+двигатель. И 25-го ты просто не найдешь.
Ставь ежа 20-го (201 или 202).
Не хотят, а не умеют иметь дела с субарами=)). На тех же тойотах привыкли колечки менять и считают это капиталкой, на многих их моторах вообще нет ремонтных размеров, так сказать одноразовые. Проще менять. В Субару с таким подходом все гораздо сложнее=)) Да и капиталки такие нашим моторам пользы не дают, стуки все вылазят довольно быстро снова. Если решились на свап 2.5 пиши в личку, подскажу что и как.
Я брал себе контрактный двигатель в одной конторе во Владике.
Конечно было страшно отправлять деньги на деревню бабушке/дедушке.
Твой мотор обойдется не дорого, доставка порядка 3500р в Красноярск.
У них можно проверить двигатель на стенде за 1000р вроде, если есть знакомые во Владике, то риск купить стуканувший резко уменьшается.
23000 руб., 98000км. пробег
25000руб., 94000км. пробег
20000руб., 61000км. пробег
поменять можно . замена косы.компа .возд коробки с датчиком расхода воздуха и возможно автомат тоже будет тупить датчик скорости и возможно несовпадение передаточного числа . я себе поменял еj 20 sons на ej25 DONS ЭТО ВЕЩЬ
КАКИЕ передаточные числа??????
