Всем привет! Заклинил контрактный мотор, проездил 1 месяц!!! Найти EJ20GDX1NY очень сложно, их почти нет, а вот EJ205 моторов много! Подскажите пожалуйста, что нужно для установки EJ205 вместо моего родного EJ20G??? АКПП.
Как минимум надо перекинуть со старого мотора шестерни распредвала и коленвала.
... и коллектор впускной
на турбину пофиг, ведь коллектор родной нужно ставить - кхх другой.
автор если не ставить коллектор от 20G, то нужно мозг менять
впуски разные на 1.5 см 205 шире колхозить придется хотя я ставил 20g с 205 впуском на родном 205 мозге хорошо ехал
Да... это лишнее... лучше помогите найти мотор EJ20G в хорошем состоянии!!!!
Нашел только вот:
http://yahoo.aleado.ru/lot?auctionID=c289193230
http://yahoo.aleado.ru/lot?auctionID=j243934692
+ 20 000 р. в среднем до Красноярска
а у нас такой Трабл:
форик sf5 год наверное 98(конструктор), стучит ej20-й мотор. У нас есть донор битый по его коробке заказываем контрактный двигатель, приезжает 205-й (определил по расположению катушки). Продавцы уверяют что к коробке он родной.
Ставим все железо, проводку с донора и... комп оказывается сгоревшим( покупаем такой же по буквам комп, заводим - работает на 2 горшках, ощущение что ВВпровода перепутаны. А еще приборы к проводке не подошли, купили новые под эту проводку, а они только светятся, пробег показывают и дверь открытую(
Выпив пива приходим к выводу, что компик надо менять, вопрос на какой? их 8 видов с такими разъемами и на турбо.
У кого какие мысли? как определить какой комп ему нужен?
если выбора нет, то пихло подбирается по номеру ЭБУ.
скорей всего вы его спалили из-за того, что пихло и сенсоры не те. у вас вместо сигналов обратно в мозг 12 вольт приходит, мне так кажется.
хотя тут на кофейной гуще долго можно гадать. нужно смотреть двигатель. и старый и новый.
нашел выход? у меня такая же беда ((((( и двига такая же (((
Всем привет.У меня такая проблема,подскажите.Взял движок EJ-205 турбо без ЭБУ ,на пластике кожуха ремней штрих код и цифрами \ EJ205DWZKE-019 475395 RC10 /.Какие мозги мне подойдут? Проводка на движок и ЭБУ есть,машины нет.Всем спасибо.
