Проблема при свапе! вместо 201 на 254 на SF5 мт5 ПОМОГИТЕ!
Свапнул себе в форика вместо EJ201 EJ254 4х катушечный с ЕГР. ПО механической части ни каких проблем а вот с электрикой было очень много. которые электрик с трудом но преодолевал. но вот две проблемы которые мы не можем решить:
1 щелкают клапана "ввт-и" ( забыл как у субару это называется)
2 не можем разобраться с первой лямбдой. и это основная проблема, у меня уже крышняк едет :roulette:
суть проблемы такова: по книжке и по выходам из компа должна стоять 6 проводная лямбда. где такую взять я не знаю. а самое проблематичное что когда я звоню в магазины у меня просят номер кузова. а у меня его нет. у меня только номер компа и мотора. знаю только что мотор конца 2001г.
помогите кто чем может: фото лямбды, совет, номер лябды ....
Re: Проблема при свапе! вместо 201 на 254 на SF5 мт5 ПОМОГИТЕ!
Коля, не подошла лямбда от ниссана?
kislenka он кричит что она не такая.
Figaro спасибо, будем изучать
Получается мотор сняли с легаси, выпуск конец 2001 года?
Если по годам все точно, то под конец 2001 года подходит последнее поколение легас в B12 кузове. Номер лямбды 22641AA100.
Возможна еще такая 22690AA420.
В любом случае, советую самому посмотреть по FAST эти номера чтобы не было претензий :-) Запчастюлины не дешевые ;-)
Havok
Верно, первый номер номер лямбды а второи номер которая уже после каталика. она не особо важна.
вроде б как уже разобрались. просто электрик аш слюнями в трубку брызгая утверждал что 6проводов должны идти прям до самой лямбды а не до разъёма как у 22641-аа100.
с лямбдой мы разобрались! все сделали, вторую лямбду приварили,вкрутили. ошибок нет, чек не горит. только вот щелкание ввт-й ек так и осталось. подскажите где искать, куда копать??
