В 204 мотор поставить турбину и тд
Подскажите пожалуйста импреза 2002 год 155 сильная 204 ёж хочу туда турбинку воткнуть от 205 мотора всё забрать впуск выпуск и тд! блок мой головы мои остаются! И на 0.5 кг давануть не больше что бы не положить мотор! Думаю лошадок 230 -240 выйдет?
Или бредовая идея?
Re: В 204 мотор поставить турбину и тд
Балку ДВС и бустконтроллер еще надо. По идее МАФ еще...
ХЗ, идея не бредовая, но проблемная, но при наличии опыта решаемая.
Всё есть кроме балки! Так вроде моторы впринцепи одинаковые! Обесни зачем другая балка?
Нагрузка больше на неё или что выпуск как то не влезет?
Из-за выпуска.
Имхо, затея не самая удачная, есть же готовые решения турбомоторов субару. Я понял бы еще, если бы их не было, сам турбовал хондаря давным давно.. На турбо все идет другое, и радиатор ОЖ, и насос, и трансмиссия, тормоза, и железо ШПГ, блока, ГБЦ, валы, зажигание, выпуск и тп. В твоем случае еще и мозги не шьются.
Как говорится, проще продать и купить, или свапать весь комплект.
затея имхо провальная. проще свапнуться сразу на 205, чем ходить окольными путями... либо, как сказал Саша, продать...
