Свап на меху или замена( ремонт) акпп
Привет всем! помогите кто чем сможет! предисловие до этого был атмо форь на палке круть! но пришлось поменять на акпп форь с еж20атмо 97года! вобщем проблема такая - старый хозяин сделал кнопку якобы чтобы отключать задний привод и машину делать 2вд - когда купил сразу все убрал и сделал как положенно, но с наступлением холодов, точнее льда на асфальте заметил, что сначала, при нажатии резком на газ на скользкой дороге, буксуют переднии колеса через секунды 1-3 подхватывает задний с ощутимым толчком и стуком в заде! подскажите эт так и должно быть на акпп или убили коробку или еще чего нить? и что делать если же убили коробку? пробовать делать ее? или рескнуть на свап на меху? если свап то что нужно для этого и во сколько встанет, и какую коробку брать от атмо или от тубро, если двиг потянет?[/U][/U]
Re: Свап на меху или замена( ремонт) акпп
Дешевле контрактную воткнуть. если меху ставить, доп заморочки будут, в виде сцепления, немножко по электронике...
кардан надо менять, они разной длинны.
плюс скорее всего редуктор на замену, если передаточное совпадать не будет. Если редуктор, то вероятно задниеипривода тоже, а если привода, то и ступицы зад. Если ступицы менять, то на дисковые, а это небольшая заморочка с тросиком ручника :)
Плюс панель приборов отличается...
Как то так :)
Но я свапался ;) я дурачок, люблю меху.
если брать меху, то с передаточным 4.44. Вроде как крепкие они.
Если автомат нужен, у муну есть, правда от 203 мотора, с мозгами коробас. Если подойдет, могу отдать не дорого
synaps
Как то так :)
ну а по деньгам сколько вышло у тебя?просто у меня щас в деньги все утыкается если в районе 30-40 то свапнусь ежели нет то думаю до лета а там кросспорта думаю взять
Дофига вышло. я бы в твоем случае кроса бы взял :) в 40 ты даже в запчасти не уложишься. Либо уложишся, но это будет мусор. Коробка со сцепой это от 20. Редуктор от 3,5, кардан от 3,5, ступицы зад и мелочь, панелька, время и работа... я бы не стал это делать для ремонта. Для удовольствия - может быть, но деньги можно и в другое удовольствие пустить :)
