Свап еj202 на ej204
Доброго времени суток. Имеется форь sg5 (до рест)на 202еже(137л/с)+механика. Мотор потихоньку умирает,и планируется его замена,тут встаёт вопрос,что воткнуть!?
Вариантов несколько
1. Искать живой еж 202(что сложно из-за его старости,мало пробежный найти практически нереально)
2.купить еж 204(155л/с или 165 который на сг5ресте стоит,все зависит от геморности переделки)+комп/коса
3.купить турбо мотор 206/208 воткнуть с него блок,а впуск/выпуск оставить от своего. Ну и бошки если возможно подружить с родной проводкой и компом,если нет,то воткнуть свои,вообще возможен такой вариант?
Ездил на сг5 рест 165сил на мехе,едет прилично приятнее форя 202-го,и ездил на импрезе 204(155сил)+меха,вот тут спорно,но мне показалось что импреза бодрее.
Подскажите,рассудите мои варианты
Re: Свап еj202 на ej204
Минимум гемора - искать живой 202й, в крайнем случае можно взять 203й, встает с минимальными переделками и ни какого секса с проводкой.
204 - это полная жопа с минимальным выходом по улучшениям, по запчастям надо комп, коса, воздушные патрубки, расходомер. И основные проблемы будут именно с проводкой! В этом кузове(дорестайл правый руль) ни когда не ставили 204е моторы, надо плести заново!
206/208 - да вы реально отмороженные!!??))) От этих моторов на легасях избавляются, а вы его в форя свапать!? Не, всё конечно выполнимо, но это надо фанатеть пребыванием в гараже)))
Самое лучшее по прибавке в конях + минимум геморроя свап на 205й мотор, останется только найти донора (для этого кузова родной мотор) и перекинуть с него все(мотор, косу, мозг, радиатор, корпус фильтра воздушного) только учтите что электропроводка разная вплоть до топливного бака, читай до задних фонарей!
Андрей580
Понял,спасибо! Значит будем искать живой еж 202.
А 204 реально скрестить с 202,осставив свой комп/косу/датчики/навеску,впуск/выпуск,получается только датчики распредвалов останутся пустыми или еще какие то датчики дополнительно есть на 204? Заработает такая комбинация?
не едет оно в такой конфигурации, тогда уж 251-253 ищи, они одновальные.
недавно сам ставил в форика 208. Была взята вся коса от легася и туда запихана. Самый гемор это грамотно ее уложить. По механике проблем никаких нет. Вдвоем 3 дня еб....и.
И если 251-253 задумаешь ставить и уж тем более турбу про коробку сразу думай, ибо прямой выжим не потянет.
