помогите советом. Проблемы с impreza gh2(el154)
В общем имеется subaru impreza gh2(правый руль) с двигателем el154 с диким жором масла . Сейчас добавилась новая проблема - потерялась компрессия в первом цилиндре.
В связи с этим возникает вопрос. Что делать?
Какие вижу выходы из ситуации:
1. капиталить el154 - на просторах интернета нашел только одного человека который капиталил этот мотор, информацию он предоставил очень скудную. В связи с этим не могу принять решение по этому поводу, т.к. отсутствует вообще какая-либо обширная информация о капиталке данного двигателя.
2. ставить контрактный el154. Тоже не понятно, многие пишут что и контрактные не особо ходят. Если у кого другое мнение на этот счет, выскажитесь.
3. ставить контрактный ej204. Нет подходящих проверенных сервисов на примете, которые сделают качественный свап(в Красноярске). Там как я понял необходимо помимо самого двигателя менять еще весь впуск/выпуск и пару датчиков + появляются проблемы с регистрацией в гаи. Также выскажите своё мнение на этот счет.
В общем кто в курсе как лучше поступить, поделись советом. спасибо.
Re: помогите советом. Проблемы с impreza gh2(el154)
Здравствуйте! Неоднократно производили подобные работы с покемонами. Я имею ввиду свап на 204й мотор. Капиталка выйдет дорого, даже если своими силами делать. Контракт то же не ходит больше 100к пробега. Могу предложить, вступить в группу https://vk.com/ejikclub , там иногда освещаю подобные проекты.
Вытаскиваешь 154 и ставишь 202. Ничего больше не трогая вообще!
и получаешь кучу металлолома))
Андрей580
Если брать проверенный запчасти через экзист либо avto.pro, всё будет нормально!)
Вы не до конца поняли суть вопрос/ответа.
то что вместо 154ого поставить 202 очень проблематично! А вот 204 очень хорошо встает.
Вот, лично мне как старожилу, давно понятно: не брать 1,5 л.(это про ёжики)
И тем более не заниматься, хернёй со свапом, воткни такой же и продай.
Купи заводское, другое!
Свап, оправдан только в одном случае: заменой дизеля - на бензин, и то если в голове ..... а с машиной прощаться - ты, не хочешь!
Андрей580
Понял, спасибо за инфу !
Помогите проблема с коробкой передач.
Когда паркуюсь в коробке слышно звук как будто что то клацает. Сложно объяснить запарковался, поставил на паркинг и звук как бум и что то стало на место.
Как то так
Torony
Как то так
Привет, вполне возможно что дело в сальнике, на GH2 попробуй этот вариант 806735210, должен подойти.
