У кого стоит Бустконтроллер Apexi AVCR отпишитесь тут??
есть вопросы по настройке....
насколько я знаю ни у кого из субараводов такой не стоит (у клубней точно нет).
настройка AVCR - это вообще отдельная большая тема на которую на форумах давно и долго жуют
ищи на дроме в гт-форуме и на турерви.ру много
Если дроссель электронный - то вообще проблема.
обычный газ
Ну здесь действительно особо ни у кого опыта нет.
Остается только методом проб. Только ШПЛЗ обязательно поставь и логи снимай.
А цель какая? Просто давление повысить? А смесь как подстраивать будешь?
до 1 кг сказали не надо к топливу лезть
нельзя так однозначно говорить - это от машины зависит - можно забеднить и на 1 кг.Цитата:
Сообщение от Jeka800
у родной системы топливоподачи конечно есть запас - но это в случае если в ней все исправно и чисто
поставь ШПЛЗ - здесь на форуме за 7тыр продается
не так дорого когда цена вопроса возможность загибания двиги
хотя есть еще корректирующее действие через датчик детонации - но опять же он должен быть исправен
что за ШПЛЗ???ссылку можно??
Широкополосная Лямбда...
Нет. Если человек турбину не менял (а судя по всему - не менял :) ), то 1 очко беды на JDM не сделает. На высоких оборотах (когда действительно критический объем воздуха на 1 очке должен был бы проходить) TD04 сама "сдуется" до 0,6-0,7 - тупо производительности не хватит.Цитата:
Сообщение от FoReG
кто продает этот широкополосник???
Куясе! Конечно не сдувается))). Только на верхах беднить будет - 100% Без субкомпа лучше не баловаться.Цитата:
ШПЛЗ есть здесь:
http://www.24subaru.ru/forum/viewtop...light=innovate
и здесь:
http://www.24subaru.ru/forum/viewtop...=1509&start=45
По пивоту ничего не могу сказать, а инновэйт очень серьезная хрень (логи точно пишет).
Посмотри здесь: (5 последних файлов).
http://tuning-lab.com/files.php
спасибо :)
