Собственно после пятничной реалки и демонстрации супер дрысла :) . Задался мыслью поискать на просторах инета программки по корректировки родных FHIских мозгов. То что удалось найти:
1 Первое на что наткнулся это: ProECU Tools от компании EcuTek (http://www.ecutek.com).
ProECU Tools - это набор программ для платформы Windows, предназначенный для прошивки мозгов следующих Субару WRX 2001 - 2003, Forester GT и STi. Предыдущая версия этой же программы Flash99, тоже доступна, она предназначена для Subaru с кузовом GC8 модельные года 1999 - 2000. Заметим, что для предыдущей версии программы выпускалось несколько обновлений, чтобы они соотвествовали последним версиям ECU.
EcuTek Flash - это принципиально другой подход если сравнивать его с перехватывающим модулем или полной заменой компьютера. Это просто программный пакет, который позволяет вносить изменения в стандартную прошивку компьютера, во многом это похоже на так называемое "чипование".
http://www.ecutek.com/products/deltaecu/fuel2004.png
http://www.ecutek.com/products/deltaecu/maf2004.png
http://www.ecutek.com/products/deltaecu/backboxecu.gif
Какие же изменения можно делать с помощью EcuTeK?
EcuTeK позволяет настраивать топливные карты, которые содержат соотвествующие значения для определенных оборотов двигателя и нагрузки. Эти значения можно менять для обоих открытого и закрытого циклов, а также можно менять точку перехода в закрытый цикл. Кроме того, осуществляется компенсация зажишания в зависимости от напряжения батареи.
Кроме набора Flash, EcuTeK предлагает диагностический комплект DeltaDash. DeltaDash позволяет использовать диагностические возмжности, а также сохранять данные во время поездки на любых автомобилях Субару начиная с 1999 года и позже. Кроме того, DeltaDash позволяет подключить широкополосную лямбду, что позволяет расширить тюнинговые возможности.
http://www.ecutek.com/products/deltadash/dashpack.jpg
Базовая карта зажигания может быть также изменена, базовые цифры для зажигания могут по-прежнему использоваться при низкооктановом топливе. Отдельно от этого можна хранить расширенную карту для высокооктанового топлива и хороших условий. EcuTeK не рекомендует значительно изменть карты зажигания, так как штатный компьютер способен "обучаться". Кроме изменений зажигания, можно также вносить коррективы для учета температуры воздуха на впускном коллекторе.
Коррекция детонации встроенна в стандартный WRX ECU. Эта таблица имеет 8 значений для нагрузки двигателя, восемь значений для оборотов двигателя, и EcuTek позволяет подстраивать все эти значения. Чувствительность датчика детонации также регулируется.
http://s22b.net/tuning/tun/chiptun/screen.gif
Программа Flash также позволяет регулировать давление наддува, изменением так называемого "желаемого уровня давления" и максимального, а также изменением нескольких соотвествующих карт. Карта желаемого наддува указывает наддув, который ECU будет пытаться достичь. Форма кривой наддува так же может быть задана. Максимальное давление наддува должно быть указано достаточно большим, чтобы кривая наддува могла в него уложиться, в тоже время нужно указывать достаточно маленькую величину чтобы не "передуть".
Компенсация давления наддува, осущесвтляется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, температуры воздуха и давления, - все это тоже можно задавать через EcuTeK. Для поздних моделей STi, использующих регулируемые фазы газораспределения, можно также проводить изменения в зависимости от нагрузки и оборотов двигателя.
Кроме всего указанного есть возможность указывать ограничение по оборотам, задается двумя ступенями, порог срабатывания индикатора "Check Engine" тоже можно задавать, что является полезной функцией при установке настандартного расходомера. Кроме этого можно масштабировать поток топлива, что например позволяет заменить стандартные инжекторы на STi, и при этом не придется переделывать топливные карты.
Другой полезной функцией является ограничение наддува на больших скоростях, это предохраняет двигатель от чрезмерных нагрузок.
Перепрограммирование EcuTeK внутри стандартного Субаровского компьютера предлагается делать не более 100 раз. Программа Flash содержит специальную статистику для этого. Само прогаммирование осуществляется достаточно просто. Проще всего начать с загрузки уже имеюющейся готовой прошивки, для этого требуется меньше 5 минут.
Первым делом нужно подсоединить ноутбук к диагностическому разъему ODB-II, используя входящий в комплект соединительный кабель и соединиться с прошивающим устройством. Заметим, что для этого не нужен непосредственный доступ к ECU и не нужно менять проводку. Сама перепрошивка осуществляется в несколько кликов, после чего рекомендуется обнулить Коды ошибок в ECU.
Теперь начинаем расстраиваться, ProECU Tools в частные руки не продаются.
2 На сайте EcuTek наткнулся на прогу диагностики DeltaDash по протоколу OBD-I, OBD-II.
The features of DeltaDash may be split into several categories:
* Live Data Display & Graphing
* Logging
* Diagnostics
* On-Road Dyno Testing
* Customisable In-Car Dashboard
* User Tuning
* External Sensor Logging
http://www.ecutek.com/products/deltadash/analdata.gif
http://www.ecutek.com/products/deltadash/graphdata1.gif
http://www.ecutek.com/products/deltadash/graphdata2.gif
http://www.ecutek.com/products/delta...d-graphing.png
http://www.ecutek.com/products/delta...time-graph.png
http://www.ecutek.com/products/deltadash/mafcsv.gif
http://www.ecutek.com/products/delta...pmignition.gif
http://www.ecutek.com/products/delta...oublecodes.gif
http://www.ecutek.com/products/deltadash/idlespeed.gif
3 ecuEdit (написанная наши програмистами и являющяяся платной) в целях логирования и ROM Editor, с помошью кабеля obdII возможен только logging, с помощью OpenPort 1.2 возможна перепрошивка.
Возможности логгера
Логгер в реальнном времени считывает все параметры работы двигателя которыми оперирует ECU (в общей сложности более 100 параметров). Имея такую возможность можно в полной мере оценить работу двигателя во всех возможных режимах.
В субаровском ECU есть параметр, определяющий качество работы двигателя - Ignition Advance Multiplier (корректирующий множитель угла зажигания) - посмотрев на его значение можно быстро определить в каком режиме работает двигатель (аварийный/рабочий), качественное ли топливо залито и т.д. Advance Multiplier может принимать значения от 0 до 16 (на 2.5турбо от 0.0 до 1.0). На практике, хорошо работающая машина должна иметь максимальное значение этого параметра. Проще говоря, чем меньше значение, тем позднее углы зажигания, тем, в конечном итоге, меньше мощность мотора. Значение меньше 6 или 0.5 переводят работу двигателя в аварийный режим: сброс наддува (открытый вестгейт), поздние углы зажигания, более богатая смесь.
Так же интересным с точки зрения диагностики является параметр Knock Correction определяющий коррекцию угла зажигания во избежании детонации. Нормальные значения этого параметра (под нагрузкой) должны быть положительные. Отрицательные значения говорят об откате расчётного угла зажигания (это может быть , например, из-за некачественного топлива, испорченных свечей зажигания и т.п.)
Так же логгер позволяет читать ошибки и "сбрасывать" ECU для обнуления ошибок и накопленных параметров ECU (это позволяет быстрее адаптировать "мозг" в ситуации когда был залит плохой бензин - "мозги" перешли в аварийный режим - бензин слили/выкатали - залили хороший)
Возможности просмотрщика логов
Log Viewer позволяет:
- визуально оценить записанные логи;
- сравнить несколько логов;
- посмотреть зависимости параметров друг от друга в виде таблиц и 2D и 3D графиков;
- построить расчётный график мощности и момента.
Необходимое оборудование
- любой K-Line адаптер RS-232 или USB
Logger
- Innovate Wideband Lambdas support (Innovate ActiveX component)
- SSM (Subaru Select Monitor) support, DTC reader, Custom Memory Logger
- Mitsubishi MUT support
- Custom graphs quantity (2 parameters on each graph)
- Custom dash item quantity (grid X by Y)
- Scheme saver/reader. Save/restore all selected log parameters
- Warnings (set Max,Min values for each Log parameter)
- All Logger parameter's description in XML
- Custom Dash Screen (Load/Save schemes)
Log Viewer
- Functions
- Calculated Custom Parameters
- Graphs, Custom 2D,3D graphs
- RPM and Speed based road dyno
- Custom log table with graph (surface, bar plot)
- Logs overlay (shifting, hiding)
- Range selector, quickly select log data by range. Example: select full throttle range for custom 2d,3d graph analysis.
- Custom Dash Screen with playback (Load/Save schemes)
ROM Editor
- 1D,2D,3D maps
- graphs in 2D and 3D (surface with 360 degree rotation and irregular feature)
- Data Interpolations
- LogLink (link Log
- ECU compare by map list with Source,Compared,Difference table and graph view ability
- HEX Viewer with compare feature (split screen, color difference visualization, navigation) and custom data-functions
- Single map compare from any ECU
- Map and Log link support. Show cells in map which are used by ECU log.
- Built-in editor for all ECU descriptions
and more
- All ECU descriptions in XML
Supported Hardware Cables
- OpenPort 1.2 (flashing support)
- OBDII cables (only for logging)
http://www.epifansoft.com/screens/ecuedit_main_800.gif
Минифак по ecuedit : http://www.epifansoft.com/phpBB2/viewto ... cac2285acb
Покупка ecuedit : https://www.plimus.com/jsp/buynow.jsp?c ... Id=1714152
4 ecuFlash
EcuFlash наиболее интересен т.к. являеться довольно универсальным софтом по коррекции прошивок.
http://www.openecu.org/images/5/50/E...Screenshot.png
5 также откопал приданье старины глубокой программу диагностики HiDash для субариков 1990-1998 годов.
Все эти программы:
1)ProECU Tools - естественно не нашёл на просторах инета ))
2)DeltaDash - скачана, может работать в демо режиме(DDDemo.exe). Тамже в папке есть логи с различных субарей так что можете открыть и глянуть функционал
3)EcuEdit - скачана, есть TRIAL.
4)ecuFlash - скачана (ещё не запускал).
5)HiDash - скачана, хакнута
вы можете найти тут: www.krasfiles.ru/incoming/div/4ip-tuning/
Ну вот в принципе и всё.
