а что винтелятор что ли на радиаторе не будет сам без кондера включаться когда нужно при определенной температуре?Цитата:
Сообщение от VTEC INSIDE
Второй вент. включается при использовании кондиционера и при перегреве ОЖ.Цитата:
Сообщение от cuba
раз основную функцию все делает второй вентилятор, тогда первый для чего нужен и что он делает и когда включается?:)Цитата:
Сообщение от Havoc
первый включается всегда при Т около 87, а второй при перегреве летом, когда один НЕ справляется, второй убирать НЕЛЬЗЯ!!!!! летом будет херово в жару. проходили на опыте. в жару одного МАЛО!!!Цитата:
Сообщение от cuba
MaKc у всех по-разному, у меня включаются оба и первое срабатывание при 95 и на 90 отключаются
факт остается фактом, второй убирать НЕЛЬЗЯ. тем более на турбеЦитата:
Сообщение от trubogriz
+100
если я сниму кондиционер, мне на второй вентилятор придется выводить кнопку чтобы его включать принудительно с помощью кнопки?Цитата:
Сообщение от MaKc
Он сам должен включаться, без всяких кнопок, оба вентилятора находятся в одной электрической связке.
Хм... интересно. Если компрессор кондиционера уже убран и на блоке климат-контроля включить кондиционер. 2й вентилятор включится? :) Сегодня проверю :)
не включитсяЦитата:
А если два вентилятора подцепить параллельно, то когда один будет включаться то с ним и второй сразуЦитата:
так нельзя, нагрузка
а в чём проблема вывести тумблер на второй вентилятор?
захотел прочистить трубы, так включи его
смотри сюда http://www.24subaru.ru/gallery-120.html
на атмоСубах без кондишина с завода идет 1 вентилятор.. даж на EJ22 с полной нагрузкой и прицепом никогда не перегревался с 1 вентилятором..
