Тоже собираюсь небольшой апгрейд своему SG9 STI сделать. Так вот у меня вопрос:
Можно ли установить фронтальный интеркуллер, оставив при этом топ-маунт интеркуллер рабочим?
это как? 2 интеркулера что ли?
tekken, просто установить фронт (без подключения) и оставить топ-маунт рабочим можно.
Только надо ли это? Или у тебя есть фронт без пайпов? Или есть все и ты хочешь чтобы воздух проходил последовательно через два интеркулера?
нигде, мона тока резать и варить
физически не возможно, а практически смысла нет,в верхнем кулере воздух будет догревать после фронта...Цитата:
Сообщение от Havoc
Рома, может он просто хочет его поставить без пайпов. Чем же он тогда помешает стоковому? Смысл только? Если только конечно не хочет предварительно подготовить бампер.
А так как написано... веселая задумка :)
вот и я о том же, смысла нет...
Заканчиваю отчет...
Вот , что получилось...
http://s56.radikal.ru/i154/0904/1d/85c29ccd6421.jpg
http://s59.radikal.ru/i165/0904/a4/3800328ede62.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/0904/65/39ceadd6a555.jpg
Рарететный расширительный бачек от Рено, заменен на тюненговый
Кулер закрыт сеткой
Кабоновый капот без ноздри, заканчивает сию модернизацию...
Волк в овечей шкуре!!! :)
Стоишь на светофоре и никто не знает , сто ты БЭТМЭН !!!!
А терерь по существу...
Реально никакой сдвиг лага не ощущается.
Дополнительный свист нулевика из под капота, морально добавляет пару лошадок , при этом никак не напрягая...
Из недостатков...
При активной работе педалью газа на оборотах 4.5-6тыс. ощутимо дерганье , что не есть гуд, но это было ожидаемо...
Вроде все...
Из реальных плюсов...
После всего этого, мой член удлинился , МИНИМУМ НА ПАРУ САНТИМЕТРОВ!!!! :ROFL:
:laugh: :laugh: :laugh:
Главная цель любого тюненга достигнута !
+1 000 000 :)
Алексей, поздравляю ! Сколько сейчас см ? Может уже с Фигаро можешь посопердничать :ROFL: :laugh:
Молодец хорошо получилось :)
что то я так и не прочитал, траблы устранил все???
кстати дёрганье на указанных тобою оборотах двига это те же траблы!!!
Конечно устранил....
Про дерганье на высоких оборотах, при резких перегазовках, я читал не раз...Типа из-за увеличенного объема воздуха в кулере и трубах....
