~320 лс с SF5 EJ20G, нужен совет
Доброго времени суток, на что можно заменить штатные мозги SF5 EJ20G 1997г автомат чтобы шились? Сейчас установлены только датчики буста, давления масла, температуры масла и трасса 3" от турбины. Далее по советам в стиле "с миру по нитке" в планах установка фронтальника, нормального бензонасоса, маслокулеров(на двиг и на коробку), маслонасоса 11мм, тюн.впускной/выпускной коллектора(тут толком не понял на какие менять и зачем, если кто объяснит буду рад), td05-16 или td05-18. Как я понял форсунки тоже придется менять?
Прошу совета знающих людей, чем этот список дополнить, что убрать, и что поставить (greddy e-manage, hks f-con, Power FC, в этом я вообще дуб-дубом). В планах надежных стабильных 310-320 лс, больше не надо. Если есть более простой вариант снять столько и не угробить ничего прошу объяснить новичку.
Re: ~320 лс с SF5 EJ20G, нужен совет
С автоматного форестера 97 года невозможно бюджетно снять даже 280 лошадей (хотя скорее всего и 280 нельзя). Но после этого сдохнет АКПП.
Твой путь - покупка полного свапа с импрезы СТИ (с ГЦ или с ГДБ... лучше с ГДБ, хотя бы шиться будет), включая МКПП, редуктор, мотор, турбину и электронику. Будет примерно в два раза дешевле и проще, чем то, о чем думаешь ты.
Со свапом денег больше 100 вложить придется? Проще тогда деньжат подкопить, форя продать да wrx sti взять. Просто sfки 350+ на драйве с толку сбили:) А с моим пока совсем ничего сделать нельзя, чтобы хоть немного бодрее ехал?
Можно помучить и 20G. Изменить чуть динамику. Но в любом случае в начале под замену стойки, пружины. Можно опустить чуть. Чтобы ты сам и/или других не убил или не покалечил. Фори легко кувыркаются.
По итогу ты придешь к замене (либо будет не хватать, либо умрет что-нить) КПП (на механику) и ДВС (207й ежик или ковка).
Чтобы заставить шиться машину 3и варианта:
- перекинуть свежую электрику со свежего субаря (если частично это сращивать косы, или полностью);
- ставить субкомп (greddy e-manage...);
- ставить тюнячий мозг (hks f-con, Power FC...).
Green-elephant
207й + МКПП, больше 100р выйдет.
Самый простой вариант :-)
На стендах замеряли?
Поставь МКПП с WRX.
Havok
Понимаю, что всех уже достал своими вопросами, но с какого конкретно можно поставить с минимумом заморочек? Ковка дорого обойдется,что еще для td05-16 надо? И есть смысл сейчас на сток ставить маслокулек на двиг и менять топмаунт на фронт(турбина родная, td04HL)? Если нет, посоветуйте хороший топмаунт.
P.S. TEIN Super Wagon нормально встанут, по ямам не сильно страдать буду? :)
а СТИ-ху (распила) взять с яп. аукциона не думал? и всё перекинуть .. (EJ207) - честные 280 коней для SF-форика за глаза. Детали кузова и всего ненужного (остального) можно распродать. С учётом (лишнего-распроданного) примерно в 100-150 т.р. можно уложиться ..
Green-elephant
Проще всего поставить с SF5 рестайла + субкомп. Все остальное дороже выйдет.
Зачем/почему именно такая турбина? Спул будет позже. Лучше вначале задуматься про 1,5 скрольный коллектор. На этой же турбине. Потом коробку заменить :-)
И есть смысл сейчас на сток ставить маслокулек с фронтом (турбина родная, td04HL)?
Маслокулер, если только на будущее. Фронт - если только грамотно пайпы тянуть и небольшой.
Спрашивай или лучше прокатись с обладателями. Мне больше желтые бильты нравятся.
PS: перед всеми переделками надо установить широкополосник (если Innovate LC-1, то его можно вместо штатной лямбды поставить и завести в ЭБУ) и датчик EGT, чтобы не убить ДВС.
Спасибо за развернутый ответ, последний вопрос - где в Красноярске можно купить широкополосник, 1,5 скрольный коллектор и где могут помочь сделать правильный пайпинг к фронту? Если сейчас уже установлен 3" выхлоп от турбины, без настройки это сильно плохо влияет на двиг? Greddy e-manage синий подойдет и где у нас его настроить можно и с установкой помогут?
P.S. насчет коробки - хочу остаться на автомате, как понимаю достаточно усилить гидротрансформатор и заменить фрикционы на усиленные(начитался всякой фигни, как это будет в реале представляю смутно:search:)?
Green-elephant
Брать только новый. Здесь - Форвард и т.п., на заказ из Атомик-тюнинга можно привезти. Я бы сейчас брал LC-2.
Обратись к Алексею :-) http://vk.com/id14124031
Либо сам, либо в сервисе, где умеют варить алюминий (но это будет неприлично дорого). Намного дешевле самому собрать из готовых пайпов и силикона. По их покупке можешь к Алексею также обратиться.
По идее не должно, но для уверенности нужны те два датчика, что выше писал.
Тут грустнее, синего вроде хватит, но лучше ультимэйт. С настройкой тоже грустно, надо искать. Я на чужой машине экспериментировать не хочу. Своей только "начинаю/раскачиваюсь" :-D
Стоит немного уточнить по ЭБУ форя SF5A (самое первое поколение), на них еще протокол SSM и они не всеми сканерами читаются. А это настройка машины вслепую.
Первый шаг должен быть либо установка более свежего ЭБУ, но это повлечет замену части датчиков под капотом и перекрой косы, но можно будет спокойно только читать данные. Либо лучше сразу пробовать ставить черную манагу.
Увы в городе я только одного человека знаю, занимающегося усилением АКПП, но он субару не касается. Есть КПП от IPT но они очень дорогие.
Если есть интерес, то можно вживую пообщаться.
