приспособа для снятия шкива колена
Друзья, очень срочно нужна озвученная приблуда. В четверг собрался ребятню в даурское вывезти-порвался ремень грм, теплится надежда что клапана не загнуло. Делаю сам (долбаная ипотека ). Думал на супругином спасике ехать, там 120 тырит проехано, ремень не меялся. Заглянул под кожух и ахнул-состояние ремня плачевное. Вообщем до четверга нужно какую-нибудь машину подготовить.
Может у кого в районе ботанки, да и не только, есть сей девайс-одолжите, пожалуйста)
Re: приспособа для снятия шкива колена
Все! Проблема снята - нашел отверстие для стопора колена, открутил. Проблема другая нарисовалась. Оказалось что болт натяжителя был посажен на холодную сварку:umnik: это и явилось причиной. Подскажите мне теперь, пожалуйста - расточить втулку и нарезать резьбу в блоке или искать движку?
Димон
Жесть какая... =-O Думаю нужно высверливать, если выкрутить не получается
Димон
Легких путей не ищем? :D
Заедь в сервис нормальный. Высверлят, нарежут.
Alex2005
человек писал:
Figaro
не, наоборот - болтается там как палец в банке. Натяжитель перекосило - поэтому ремень и порвался. На ролике натяжителя бровка наружная сточилась, как будто напильником.
У знакомого была такая же беда.Думал тоже увеличить диаметр и нарезать новую резьбу ,но тогда болт большего диаметра не лезет в натяжитель.Он сделал шпильку разного диаметра.
Во! Тоже про шпильку мысль только что пришла. Я-то собрался втулку растачивать, чтобы болт болшего диаметра затолкать:head:
Присмотрись внимательно к тому месту, где крепится гидронатяжитель, эта так называемая станинка крепится к блоку на три болта, сними ее целиком, я тебе дам другую и ничего колхозить не придется. Телефон напишу в личку.
Во как! Век живи-век учись. Жаль с работой до четверга не успею. Спасибо Иван! Огромное!
