Субару Легаси плавают обороты на холостом
Всем привет, в феврале приобрел легасика и сегодня выйдя из подьезда, и заведя машину заметил что на холостом ходу стрелка тахометра плавает то в верх то вниз. В чем модет быть причина? Сразу оговорюсь на ходу пока не проверял. Как проверю отпишу сюда9
Re: Субару Легаси плавают обороты на холостом
В общем на ходу при збросе газв и езде на холостом иногда сам добавляет оборотов. Проявляется не всегда, так же как при стоянке обороты скачут не всегда. так же с запозданием реагирует на нажатие газа в пол, если раньше подхватывал и пер то сейчас задумыаается и постепенно начинает разгоняться
Ставлю на мертвый расходомер))
Андрей580
Это что за хрень? Я грешу на датчик расхода воздуха, насколько я понимаю ты о нем же?
Попробуй поставить датчик от Hitachi 2505012, он проверенный временем и должен решить твою проблему.
Да, именно о нем)) По машине бы информации больше... А то вон датчик на свежую субару предлагают
Машина subaru legacy grand wagon 1995 года, ej25, 2,5 литра атмосферник. Самодиагностика выдала ошибку датчика детонации, он был успешно заменен проработал 3 дня и снова начал чудить. Качество в нашей дыре хромает, сплошной китай тащат
В общем полазил в интернете и нашел интересный момент, провод подходящий к датчику должен быть экранирован дабы не получать помех от работы генератора и тд. А я как раз заменил небольшой кусок(сантиметров 10-15) обычным проводом так как старый в месте разьема сгнил. Думаю причина модет быть в этом, так как машина сбоит только на малых оборотах, прие езде на более менее нормальной скорости и оборотах работа двигателя выравнивается. Попробую подшаманить, как сделаю напишу что из этого вышло
Пффф, так обверни золотинкой от шоколадки)) Ну так, в плане теста.
Maxim
Есть на Форуме тема про ДД = там есть решение для использование вазовского.
Обороты могут плавать ещё из-за свечей, катушек, свечных проводов, датчика ХХ(если речь идёт о номинальных оборотах).
