С верхнего патрубка капает антифриз
У меня Форестер атмосферник японец. 2004 года. Недавно (в морозы) заметил что с верхнего патрубка капает антифриз, причем с обеих сторон. Неделю езжу смотрю, в день наезжаю примерно по сотке. Каждый день по разному, то все сухо, то аж капли на земле. Проверил хомуты, затянуты хорошо. Уровень в бачке не снижается уж давно. Подскажите как правильно определить причину. Патрубок поменять или уж к "хирургу" пора?
Re: протекает верхний патрубок, что делать
Если подтекает только в сильные морозы, а в остальное время все сухо, то пока можно кататься. Но о преобретении, в будущем, новых патрубков надо не забывать. Наверняка эти патрубки уже подсохли, раз в морозы не держут, с сильно затянутыми хомутами.
А просто подтянуть не пробовал?
Откуда течет, из-под патрубка или по корду?
проблема скорее всего не в патрубке! а в радиаторе точнее с верхней ванночкой там резинка подсохла и на морозее дубеет! прошлую зиму маялся, что только не делал(и герметиком мазал, и хомуты ставил аж по 2 штуки и т.д.), заказал патрубки оригинал, поставил, проблема не ушла,() хотя сто пудов был уверен что с них травит! в эту зиму постаил контрактный радиатор и все гуд!
Сообщение от trubogriz
Да там уж затянуто...
Сообщение от Havoc
течь похоже по корду
Сообщение от Vazari
Если так, то подтягивание хомутов только временная мера и потом придется ездить с ожиданием когда лопнет. ИМХО только замена. Не такая дорогая деталь (600-700р), чтобы колом встать посреди трассы "колом".
У меня с нижнего бежит, с обоих сторон, со стороны краника, со стороны патрубка, летом все сухо, осенью все сухо, как только погода стала -20 и ниже потекло.
Бежит на холодную, патрубок нижний менял, верхний сухой. Чего делать, ума не приложу:(
Меняй. Кста, хомуты оригинальные стоят?
