Re: Журчание воды в САЛОНЕ!
именно там идёт трубка омывателя заднего стекла.у меня на предыдущей импрезе(лупоглазой)именно там и слетел шланчик с такой пластмассовой хрени.помнится я его напяливал через отгибания подкрылка.
и кстатии посмотри мокроту теперь в районе ног задних и передних левых пассажиров.
у меня когда газуеш , антифриз периливается =) ) звук водички =) туда ... сюдааа... =)
такая же ерунда, как заведешь, газу поддашь и журчит печка! ))))
И у меня, хотя вот полную замену с промывкой прошел :)
Было тепло, на трассе решил помыть заднее стекло... пожжужал немного моторчеком, закапало в салоне возле двери, блин походу надо обшивку с потолка снимать :(
не надо, пережало на морозе шланг
открываешь дверь 5-ю скидываешь резиновую муфту и видишь лопнувший шланг
можно починить пластиковой муфтой от гидрокомпрессора для аквариума с рыбками, если нет - ищи длинный шланг капельницы и тяни шланг от форсунки до муфты которая рядом с задним фонарем.
тут придется снять обшивку панели задней левой стойки. шланг идет по левой стороне под обшивкой ковра. доходит до задней стойки и в районе заднего левого фонаря поднимается.
когда старый шланг будешь вытягивать - не торопись, сперва шланг от капельницы зацепи с муфтой у фонаря, и примотай к старому, вытянешь в районе резиновой муфты рядом с левой петлей задней двери, потом доберешься до форсунки, аккуратно снимешь ее, потом тянешь за старый шланг и вытягиваешь у форсунки новый шланг :)
ни в коем случае не сади на супер клей, он разъедает капельничный шланг, лучше пва для резины :)
Coyote +1000
Я вытянул оттуда шланчик насколько мог, обрезал и заменил этот отрезок на кусок силиконового шланга, купленного в тазомагазине.
