Проблема с печкой, пахнет плесенью и сыростью
Здравствуйте!
Машина форестер SF5 атмо-японец, проблема с печкой, и вот какая...
При включении кондея или просто вдува воздуха с улицы, воздух идет чистый.Как только включаю печку (после прогрева двигателя) сразу начинает подванивать плесенью-сыростью.Выключаю печку - включая только кондей или вдув, запах проходит.
Печка работает нормально воздух горячий.Уровень ОЖ в норме.
Испаритель кондея, чистый, фильтр новый, да и воняет только при работе печки.Плесени на печке по идее быть не может (как на испарителе кондея),она ведь под 100 градусов греется...Подтёков ни где не обнаружил.Добраться до радиатора печки сложно, нужно снимать торпедо.
Возможно у Вас будут какие нибудь советы,или идеи в чём может быть проблема-что может вонять, где копать...
Спасибо.
