Троит и запах антифриза после замены гбц
на выходных меняли левую ГБЦ на форестере SG, ej202. собрали (лишних болтов не осталось), завели.
вылезли такие проблемы:
1) троит на оборотах холостого хода, не работает свеча на втором (вроде) цилиндре новой головы;
2) запах антифриза из выхлопной трубы.
все прокладки новые, свечи новые, масло свежее мотюль 5w30, антифриз мотюль инульген эксперт, разбавлен процентов на 40-50. ГБЦ тянули по инструкции.
масло слито, отстаивается на предмет попадания антифриза в масло.
больше волнует второй пункт, что это может быть?
Re: проблема при замене гцб
Новую голову проверяли на перекос? скорей всего что она поведённая от перегрева и тут новая прокладка не поможет, антифриз через прокладку пошёл в камеру сгорания...
trubogriz , проверяли, не поведенная, забыл написать об этом.
Re: проблема при замене гбц
Тогда всё это странно, надо опять разбирать и всё проверять, может прокладка плохая а может ещё чего не так, ХЗ надо смотреть, зачем меняли голову, в чём была проблема? может блок лопнувший?
меня по причине того, что из головки блока выбило свечу
Ну тогда надо просто всё проверить ещё раз, со снятием головы...
еще раз снимать голову крайне не хочется, но видимо вариантов нет. спасибо за помощь. выясним что было - отпишусь
визит в гараж показал что антифиза в масле нет - это радует.
теперь волнует вопрос - почему троит двигатель на холстом ходу?
свечи, свечные провода, распределитель зажигания - все рабочее
Ремень ГРМ может стоять не по меткам...
Сообщение от EvilCat
грм по меткам стоит
Поправка, не ремень ГРМ а валы должны стоять на метках, ошибка на один зуб может сказаться на не правильной работе зажигания.
Сообщение от trubogriz
грм по меткам стоит
именно так, метки на валах совпали.
проблема решилась как то сама собой. завели, прогрели и отправили кататься. после пробега солнечный - северный - солнечный двигатель работает ровно без нареканий.
спасибо за помощь.
