Причины и способы устранения течи антифриза из под корпуса т
И опять куда то девается антифриз.корпус термостата весь в подтеках. В мае менял термостат т.к. сдохла прокладка(отдельно не было в продаже)бежало сразу при запуске двигателя-поменяли и забыл.сейчас при запуске не бежит,начинает течь при оборотах на ходу,брызжет во все стороны и на низ радиатора.вопрос:опять менять термостат или отдельно прокладку? либо сам корпус термостата мог со временем выйти из строя,болты крепления больше не тянутся.Новый корпус идет с прокладкой или ее там вообще нет?спасибо.
Re: Причины и способы устранения течи антифриза из под корпуса т
Baur, корпус снимать и смотреть, если "уши" не ушли вверх от затяжки и нет трещин, то его менять не надо, а вообще меняется прокладка и перед сборкой аккуратно намазывается герметиком и со стороны крышки и со стороны двигателя.
ПыСы: точно не под патрубок давит?
Там всё ровно,проверил.а белые следы от стыка корпуса с двигателем и четко вниз до патрубка.что такое "уши"?(чуть ламер в этом).и если приглядеться,то следы микротрещины возле одного болта снаружи.(но тогда бы только там и сифонило,а не по всему периметру)
"уши" это отливки с отверстиями под болты. Короче, плоскость крышки, обращенная к двигателю, должна быть ровной.
А в комплекте идет прокладка под корпус?а течь может быть из за прокладки самого термостата?
насколько помню, прокладка там одна - которая надевается на юбку термостата.
И всё же продается ли эта прокладка отдельно?у меня старый термостат рабочий,но прокладка дырявая:-(
Baur, код прокладки 21236-AA010. Купить вероятно можно у Вадима (Walker, он же Автокурьер), контакты в разделе Партнеры клуба.
Спасибо.заказал,купил.оригÐ ¸нал прокладку и корпус,не помешает думаю.корпус старый может кривой, а прокладку по пути.осталось поменять:-)
