Проблема с подачей топлива??0_о
в общем ситуация такова. Субару форестер турбо_палка, отказывается ехать если сильно на газ давишь, стреляет выхлоп и дергается, при чем на любом бусте(арехи повер фц+ коммандер) проблема с зажиганием либо свечи либо бензонасос? он стоИт вальбро. подскажите может не догоняю че_то. плиз
Re: проблема с подачей топлива??0_о
Скорее всего бензонасос... нужно проверить давление в рейке. причем не на холостых, а на бусте. С Вальбро есть проблема.... их сильно дофига поддельных выпускают братья китайсы... почти неотличимы от настоящих.
Плюс проверить свечи... может реально им кранты.
Если давление в рейке будет в норме, и свечи нормальные, то смотреть зажигание (особенно, учитывая что субкомп стоит... можен сильно злые настройки, может сбились настройки зажигания), также не помешает проверить компрессию.
Игорь тогда подскажи пожалуйста кто такие мозги настраивает у нас? свечи менял перед зимой, денсо платиновые. вот грешу еще на бронепровода, до меня хозяин поставил проспрортовские хрень в общем. хочу ориг поставить. хотя из_за броников вряд ли будет такой эффект
Я на вскидку знаю только Харвеста и Дениса Пономарева, из тех, чьи проекты ездят. Из-за бронепроводов тоже может быть, если шьют и пропуски зажигания частые...
ну понял, спасибо. будем устранять, потом посмотрим..
Расскажи, если чего накопаешь. Ошибок кстати нет по компу?
в общем поменял бронепровода на оригинальные от форика( красного цвета) ситуация улучшилась:) но не совсем. грешу еще на регулятор хх. надо у BAD B забрать и проверить. если эффект будет, то проблема была в херовых проводах и датчике хх. но бензонасос все таки надо проверить.
нашел проблему! СВЕЧИ!:))) поменял, все стало нормально. я их в морозы погубил. жаль конечно, 500р свеча:(
