Начинает перегреваться мотор
Добрый день. подскажите что мне делать мой авто попал в аварию и лопнул радиатор, поменял, завел авто, долго грелся а потом и вовсе температура пошла вверх,а из печки дует холодный воздух ,потрогал радиатор он холодный погрешил на термостат поменял, то же самое, теперь грешу на помпу!?,полскажите что нить...???
Re: начинает перегреваться мотор
Вполне возможно воздух в системе.
Заедь на горку, что бы морда была вверху. Может выйжет )
Вообще после заливки нужно заводить двиг с открытой крышкой радиатора, печка полностью включена. Будут выходить пузырьки прям через крышку. По мере выхода воздуха подливаем антифриз. Потом нужно рукой сминать верхний патрубок чтоб выходили остатки. Опять подливаем. И так пока не выйдут все пузырьки. Затем закрываем крышку, греем до рабочей температуры и подливаем антифриз в расширительный бачок.
100% воздух в системе!!!!!
все спс прокачал как миленькая)))
