Замена топливного фильтра на форестере.
Уважаемые форумчане нужен совет! Форестер 2005г. Полез проверить состояние топливного фильтра (сеточки) в баке, оказалась очень загрязнённой, идёт она в комплекте с топливным насосом и стоит от 7500, может кто знает где мона отдельно енту сеточку купить!!!
Re: Замена топливного фильтра на форестере.
промыть эту сеточку никак что ли?не съемная?:)
сам топливный фильтр где находится в баке или под капотом?
Сообщение от cei ceich
Она продается и отдельно... и совсем не обязательно ее брать оригинальную... Можно от вальбро взять например http://www.atomic-shop.ru/part/677-400-791/
Позвони в Форвард авто например
ТОпливный под капотом, сеточек полно, только у меня она идёт под наклоном, а продаются все без наклона!
Сними её и промой карбклинером.
Уже промыл, в динамике ощутил существенные перемены, но хотелось бы заменить фильтр т.к. уж очень он грязный был!
Я себе,на импрезе,поставил без наклона.Все ОК. :) Цена вопроса 300р.,брал на Малиновского.
На МАлиновского смотрел, сказали, что если без наклона ставить то до дна доставать не будет, есть возможность заглохнуть при малом остатке бензина, а в жизне всякое бывает!!!
В чем связь то?Трубка бензонасоса,закачивающая товливо,остается на своем месте. :acute:
Кстати там же мне говорили что это ерунда. :)
Разве забор бенза происходит не через сеточку? Объясните, что не догоняю систему :(
забор происходит через приёмное отверстие которое находится под сеточкой :)
Вообщем снял во второй раз сеточку промыл спиртом и карбклинером, вроде всё отмылось! :) Обычная сетка не подходит так как родная идёт под углом и с удлинителем. Поставив обычную за 350 рублём нужно постоянно в баке поддерживать литров 10-15, что не есть для меня возможным :)
Поставив любую другую сетку в зависимости от отличия геометрической формы от стоковой - вы максимум нарушите площадь пропускания сетки. Приёмному отверстию будет до фени уровень топлива в баке - так как от диаметра и площади сетки зависит только её пропускная способность. Поэтому не парьтесь! Площадьсетки приёмного патрубка бензонасоса - совсем не тоже самое что площадь топливного фильтра стоящего после всасывающего патрубка.
Так стоковая сетка идёт с удлинителем под углом, т.е. глубже опускается к дну бака!!!
а если у меня топливный фильтр под капотом стоит,то в баке он тоже есть или там просто сетка?
