кондер
добрый вечер други. Проблемка , при включении кондея не включ. муфта на компрессоре,. предох. целый , если снять реле под капотом и на премую подать + на провод идущий на компрессор то муфта срабатывает. В системе нет фреона, но на предыдущем форике и без фреона она срабатывала нормально. Че может быть? НУ и за одно где можно грамотно заправить и проверить все, на дороге не доверяю(один раз заправил,не доволен остался) обычно делаю это на ботанической у парней в гаражах, но к ним до понедельника не попасть ,а охото:no:
Re: кондер
Без фреона не должен включаться. И на "предыдущем форике" она тоже не срабатывала:pardon:
Re: кондер
срабатывала. И вот че вспомнил, мож взаимосвязано. При охлаждении двс работает один вентилятор, а на том помню работало два вентилятора. И при вкл.кондера сразу включались оба вентилятора, а сейчас при включении не че не срабатывает. Мож реле? как проверить.
Re: кондер
На старом кто-то мудрил с проводкой. Вентилятор вроде завязан на компрессор, а компрессор не включается при низком давлении
Re: кондер
Если давления нет в системе - муфты не включается. Ни На одном японце Не включалась у меня. Колхозным способом проверяется так: На работающем моторе включаешь печку и кондер, дуешь компрессором в клапан L (на трубке), при достижении необходимого давления включается муфта.
Через пару дней снова откручиваешь колпачек L и нажимаешь на золотник. Если там давление сохранилось - система герметична. Только это колхоз. Любые заправщики кондеров тебе проверят герметичность двумя манометрами за 10 минут
Re: кондер
все ок. после заправки все заработало.Ток компрессору хана ,надо менять. всем спасибо за помощь. Вот номер парня,заправка,диагностика , выезд по городу бесплатно, мож кому надо.(недорого) 8950-999-98-98
