датчик температуры
столкнулся на днях с проблемой. ехал себе ехал и тут смотрю на панель приборов а температура на максимуме... думал двиг перегрел остановился все в порядке. подождал пока сработают вентиляторы чтобы убедится что все норм, они сработали как положено, но вот на приборке стрелка в верху!!! думал пройдет, глюк,но не прошло, теперь получается когда двигатель холодный и завожу его то все нормально., прогревается, стрелка показывает рабочую температуру, но когда поездиешь, без разницы сколько (иногда весь день иногда минут 20) стрелка моментально уходит в красную зону перегрева. думал на датчик, сняли фишку стрелка упала, поменяли на другой датчик стрелка так же в зоне перегрева... в чем может быть проблема помогите кто чем?
Re: датчик температуры
Искать донора приборной панели.
Может в самой косе повреждение
на данный момент ищу донора приборной панели!!! если не она то остается, получается, косу смотреть!!!
Андрей580
А пропаять там нечего?
Пропайка поможет от многих проблем приборки, но дабы не делать лишнюю работу я бы порекомендовал проверить. 90 из 100 что это она, повреждение косы маловероятно, если ее никто не трогал.
