Течет антифриз с верхнего патрубка
Всем привет.
Пред.история - прошлым летом сорвало верхний патрубок, в последствии чего я понял, что частично надломилась горловина радиатора (куда крепится верхний патрубок).
Не смотря на то, что часть горловины отвалилось, все же место осталось для патрубка что бы его одеть и закрепить хомутом.Вообщем отъездил так ещё 9 месяцев без проблем.
Но прошли морозы и с патрубка (где стык с радиатора) начал сочить антифриз.Значит одел дополнительный хомут - стало сочить меньше, но все равно есть.Грешу на то, что после хороших морозов патрубок задубел.
Вот думаю поменять.Подскажите, в правильном направлении мыслю?:)
https://ibb.co/TRx09bL
Re: Течет антифриз с верхнего патрубка
Естественно в правильном! Есть поврежденная деталь - ее необходимо заменить))
Так а конкретную деталь нашли в итоге ?)
