Проблема с ABS, Постоянно горит сигнал antilock brake
Машину взял год назад столько же мучаюсь с авс из ездил всех спецов по городу не кто не может разобраться.Постоянно горит сигнал antilock brake , но изредка бывает при запуске двигателя тухнет но стоит тронутся сново загорается, датчики колесные функционируют отлично само диагностика по лампочке выдает 51,33,34 ошибки связанные с клапанным реле и соленоидами , (как потеплело осталась 51 ошибка реле менял не помогло) Может кто сталкивался? Subaru Legacy 1996
